“三维打印选项”对话框
选择对象以进行三维打印并指定其输出比例或大小。
3DPRINTSERVICE(命令) 查找
当使用 3DPRINT、3DPRINTSERVICE 或 AEC3DPRINT 命令时,“三维打印选项”对话框即会显示。可以查看并修改尺寸或指定输出比例,而不影响总体比例。
选择包含混合对象类型的块或外部参照 (Xref) 时,仅三维实体和无间隙网格对象保存在 STL 文件中或发送到 Print Studio(如果先前已安装)。其他对象将被放弃。
选项列表
将显示以下选项。
对象
指定对象和选择过滤器以进行三维打印。
选择对象
显示绘图区域,在其中选择要打印的对象。要从选择集中删除对象,请按住 shift 键并选择对象。
快速选择
显示“快速选择”对话框,在其中可以指定选择集过滤器(例如颜色或图层特性)。
输出尺寸
通过设置比例或尺寸,设置打印对象的尺寸。
比例
指定选定三维对象的比例。
长度 (X)
通过指定输出的 X 尺寸来设置尺寸。
宽度 (Y)
通过指定输出的 Y 尺寸来设置尺寸。
高度 (Z)
通过指定输出的 Z 尺寸来设置尺寸。
输出预览
提供选定三维实体和无间隙网格的动态预览。如果修改输出尺寸,预览不会受到影响。
缩放范围
设置显示以使图像布满预览窗口。可重新调整此对话框的大小。如果需要,可以放大预览。
平移
在“预览”窗口内水平和竖直移动图像。也可以通过在移动鼠标时按住鼠标滚轮来进行平移。
缩放
更改预览的比例。要放大或缩小,请选择此按钮,然后按住鼠标左键并向上或向下拖动。
也可以滚动鼠标滚轮随时放大或缩小。
动态观察
使用鼠标拖动图像时,在预览窗口内旋转图像。
