可以在“外部参照”选项板中查看图形中附着的参考底图的文件特定信息。还可以在此处加载和卸载参考底图,并执行其他操作。
在“外部参照”选项板中,可以以列表或树状图的形式查看参考底图信息。要控制信息在“外部参照”选项板中的显示方式,请单击右上角的“列表图”按钮或“树状图”按钮。列表图显示图形中每个参考底图的名称、加载状态、文件大小、上次修改日期和搜索路径。树状图按层次结构列出参考底图,显示参考底图在外部参照和块中的嵌套级别。树状图中不显示状态、大小和其他信息。
在这两种视图中都可显示参考底图信息、附着或拆离参考底图、卸载或重载参考底图以及浏览和保存新的搜索路径。
列表图显示当前图形中附着的所有参考底图,但不指定实例的数目。列表图是默认的视图。单击列标题可以按类别对参考底图进行排序。左右拖动列边框可以更改列宽。
列表图显示以下信息:
如果程序没有找到参考底图,则其状态为“未找到”。如果参考底图没有被参照,则不会附着参考底图实例。如果没有加载参考底图,则其状态为“已卸载”。图形中不显示状态为“已卸载”或“未找到”的参考底图。
树状图的顶层按字母顺序列出了 DWF、DWFx、PDF 和 DGN 文件。在大多数情况下,参考底图文件直接与图形相链接,并且列于顶层。但是,如果外部参照或块包含附着的参考底图,将显示附加层。
用户可以预览选定的参考底图,并查看 DWF、DWFx、PDF 和 DGN 文件的详细信息,包括
