关于内存调节
通过将内存添加到系统,并使用支持大量内存的操作系统,可以提高打开和显示图形的性能。当绘制较大模型时,效果尤其明显。
有关 AutoCAD 和基于 AutoCAD 的产品的最低 RAM 要求的信息,请参见系统要求
模型的尺寸和复杂程度经常可以决定应用程序的运行效率。如果发现硬盘活动增加,意味着已超出物理内存,数据正被传送至交换文件(虚拟内存)。
交换文件是硬盘驱动器上的一个区域,操作系统将其当作物理内存 (RAM) 使用。交换文件大小基本上就是限制 AutoCAD 进程的总虚拟空间大小的限值。根据经验得出的高效交换文件配置规则是:将其配置为系统上物理内存数量的三倍。这样设置通常会将限值设定得足够高,从而避免用尽交换空间。请参考操作系统中有关安装的物理内存和为虚拟内存分配磁盘空间的帮助和支持信息。
将创建和维护图形缓存文件以优化性能和加快具有复杂几何图形对象(如三维实体、非网格曲面和面域)的重生成速度。这些缓存文件在各图形任务之间持续存在,保存在 . . .\AppData\Local\Autodesk\. . . 文件夹中的 GraphicsCache 下。这些维护的图形缓存文件的最大数量在数量和总大小上受到 CACHEMAXFILES 和 CACHEMAXTOTALSIZE 系统变量的限制。如果超出限制,最早的缓存文件将自动删除。
注: 如果需要删除图形缓存文件,可以暂时将 CACHEMAXFILES 或 CACHEMAXTOTALSIZE 设置为 0(零)。
