控制将图形输出为 PDF 文件时,使用 SHX 字体的文字对象是作为注释还是隐藏文字存储在 PDF 文件中。
类型: | 整数 |
保存位置: | 注册表 |
初始值: | 1 |
由于 PDF 不支持使用 SHX 字体的文字,因此输出为 PDF 文件的图形可以将此文字存储为隐藏文字或标有“AutoCAD SHX 文字”的注释。 但是,某些较旧的 PDF 查看器会在图形中显示这些注释以及任何其他注释,这通常并非是用户所希望看到的。
值 | 说明 |
0 | 当输出 PDF 文件时,不会创建任何附加注释。使用 SHX 字体的文字直观地保留为几何对象。 |
1 | 从使用 SHX 字体的文字对象创建注释。 |
2 | 从使用 SHX 字体的文字对象创建隐藏文字。 |
