创建或修改多行文字对象。
将显示以下选项。
| 样式 | 向多行文字对象应用文字样式。默认情况下,“标准”文字样式处于活动状态。 |
| 注释性 | 打开或关闭当前文字对象的“注释性”。 |
| 文字高度 | 使用图形单位设定新文字的字符高度或更改选定文字的高度。如果当前文字样式没有固定高度,则文字高度是 TEXTSIZE 系统变量中存储的值。多行文字对象可以包含不同高度的字符。 |
| 背景遮罩 | 显示“背景遮罩”对话框。(不适用于表格单元。) |
| 匹配文字格式 | 将选定文字的格式应用到目标文字。 |
| 粗体 | 打开和关闭新文字或选定文字的粗体格式。此选项仅适用于使用 TrueType 字体的字符。 |
| 斜体 | 打开和关闭新文字或选定文字的斜体格式。此选项仅适用于使用 TrueType 字体的字符。 |
| 删除线 | 打开和关闭新文字或选定文字的删除线。 |
| 下划线 | 打开和关闭新文字或选定文字的下划线。 |
| 上划线 | 为新建文字或选定文字打开和关闭上划线。 |
| 堆叠 | 如果选定文字中包含堆叠字符,则创建堆叠文字(例如分数)。如果选定堆叠文字,则取消堆叠。當使用堆疊字元時,例如脫字字元 (^)、正斜線 (/) 與井字號 (#) 時,堆疊字元左邊的文字將堆疊在字元右邊文字的上方。 默认情况下,包含插入符的文字转换为左对正的公差值。包含正斜杠 (/) 的文字转换为居中对正的分数值,斜杠被转换为一条同较长的字符串长度相同的水平线。包含磅符号 (#) 的文字转换为被斜线(高度与两个文字字符串高度相同)分开的分数。斜线上方的文字向右下对齐,斜线下方的文字向左上对齐。 |
| 上标 | 将选定文字转换为上标,即在键入线的上方设置稍小的文字。 将选定的上标文字更改为普通文字。 |
| 下标 | 将选定文字转换为下标,即在键入线的下方设置稍小的文字。 将选定的下标文字更改为普通文字。 |
| 更改大小写(下拉列表) | 将选定文字更改为大写或小写。 |
| 字体 | 为新输入的文字指定字体或更改选定文字的字体。TrueType 字体按字体族的名称列出。AutoCAD 编译的形 (SHX) 字体按字体所在文件的名称列出。自定义字体和第三方字体在编辑器中显示为 Autodesk 提供的代理字体。 |
| 颜色 | 指定新文字的颜色或更改选定文字的颜色。 |
| 清除格式(下拉列表) | 删除选定字符的字符格式,或删除选定段落的段落格式,或删除选定段落中的所有格式。 |
| 倾斜角度 | 确定文字是向前倾斜还是向后倾斜。倾斜角度表示的是相对于 90 度角方向的偏移角度。输入一个 -85 到 85 之间的数值使文字倾斜。倾斜角度的值为正时文字向右倾斜。倾斜角度的值为负时文字向左倾斜。 |
| 追踪 | 增大或减小选定字符之间的空间。1.0 设置是常规间距。 |
| 宽度因子 | 扩展或收缩选定字符。1.0 设置代表此字体中字母的常规宽度。 |
| 文字对正 | 显示“文字对正”菜单,并且有九个对齐选项可用。“左上”为默认。 |
| 项目符号和编号 | 显示“项目符号和编号”菜单。 显示用于创建列表的选项。(不适用于表格单元。)缩进列表以与第一个选定的段落对齐。
 如果清除复选标记,多行文字对象中的所有列表格式都将被删除,各项将被转换为纯文本。“允许自动列表”将被关闭,并且除了“允许项目符号和列表”以外,所有项目符号和列表选项均不可用。 |
| 行距 | 显示建议的行距选项或“段落”对话框。在当前段落或选定段落中设置行距。 预定义的选项为:
 注:
| 左对齐、居中、右对齐、两端对齐和分散对齐 | 设置当前段落或选定段落的左、中或右文字边界的对正和对齐方式。包含在一行的末尾输入的空格,并且这些空格会影响行的对正。 |
| 段落 | 显示“段落”对话框。 |
| 栏 | 显示栏弹出菜单,该菜单提供三个栏选项:“不分栏”、“静态栏”和“动态栏”。 |
| 符号 | 在光标位置插入符号或不间断空格。也可以手动插入符号。 子菜单中列出了常用符号及其控制代码或 Unicode 字符串。单击“其他”将显示“字符映射表”对话框,其中包含了系统中每种可用字体的整个字符集。选中所有要使用的字符后,单击“复制”关闭对话框。在编辑器中,单击鼠标右键并单击“粘贴”。 不支持在垂直文字中使用符号。 |
| 字段 | 显示“字段”对话框,从中可以选择要插入到文字中的字段。关闭该对话框后,字段的当前值将显示在文字中。 |
| 拼写检查 | 确定键入时拼写检查处于打开还是关闭状态。 |
| 编辑词典 | 显示“词典”对话框,从中可添加或删除在拼写检查过程中使用的自定义词典。 |
| 查找和替换 | 显示“查找和替换”对话框。 |
| 输入文字 | 显示“选择文件”对话框(标准文件选择对话框)。选择任意 ASCII 或 RTF 格式的文件。输入的文字保留原始字符格式和样式特性,但可以在编辑器中编辑输入的文字并设置其格式。选择要输入的文本文件后,可以替换选定的文字或全部文字,或在文字边界内将插入的文字附加到选定的文字中。输入文字的文件必须小于 32 KB。 编辑器自动将文字颜色设定为“BYLAYER”。当插入黑色字符且背景色是黑色时,编辑器自动将其修改为白色或当前颜色。 注:  如果 Microsoft Excel 电子表格不是在 Office 2002 with Service Pack 2 中创建的,则输入到图形中时电子表格将被截断为 72 行。当在安装有 Microsoft Office 早期版本的系统中打开包含 OLE 对象的图形时,也会出现这种限制:电子表格被截断。  |
| AllCAPS | 在 CAPS LOCK 处于活动状态时,控制 MTEXT 和 TEXT/DTEXT 的自动更正。启用后,AutoCAD 会检查输入的文字是否存在首字母小写但后面的字母大写的情况。例如,“sURVEY”将改为“Survey”。(TEXTALLCAPS 系统变量) 要更改选定文字的大小写,请使用“格式”面板上的“更改大小写”下拉按钮。 |
| 其他 | 显示其他文字选项列表。 |
| 标尺 | 在编辑器顶部显示标尺。拖动标尺末尾的箭头可更改文字对象的宽度。列模式处于活动状态时,还显示高度和列夹点。 也可以从标尺中选择制表符。单击“制表符选择”按钮将更改制表符样式:左对齐、居中、右对齐和小数点对齐。进行选择后,可以在标尺或“段落”对话框中调整相应的制表符。 |
| 放弃 | 放弃在“文字编辑器”功能区上下文选项卡中执行的动作,包括对文字内容或文字格式的更改。 |
| 重做 | 重做在“文字编辑器”功能区上下文选项卡中执行的动作,包括对文字内容或文字格式的更改。 |
| 关闭文字编辑器 | 结束 MTEXT 命令并关闭“文字编辑器”功能区上下文选项卡。 |
