关于检测候选块
注: 此智能块功能可在技术预览中获得。什么是技术预览?
AutoCAD 2025 包含一项技术预览,可使用机器学习来扫描图形并识别可转换为块的对象。
启动对象检测时,图形的几何图形会发送到 AutoCAD 机器学习服务以进行识别。该服务完成分析图形后,如果检测到任何可以转换为块的对象,选项板就会通知您。要进一步检查和评估识别的实例,请单击“审阅对象”。
在审阅模式下,“检测”工具栏显示在绘图窗口的顶部。此工具栏提供了用于导航和管理检测结果的各种选项。检测结果将分组为类似对象集。一个集表示一组检测到的类似对象,可转换为一个块的各个实例。
在每个集内,主实例(以蓝色边框标出)将在转换为新块时用作块定义。或者,如果选择转换为现有块,则主实例将用于定义该块的插入比例和旋转。
在查看检测结果时,您可能会遇到不正确的集或实例。在以下示例中,没有检测到类似的对象并将其包含在集中。可以使用“检测”工具栏报告此错误。通过报告错误,您有助于提高机器学习服务的整体性能和准确性。
主要注意事项
“对象检测”是一项技术预览功能。这意味着,我们正在不断努力改进其功能和能力。以下是一些需要考虑的重要事项:
  • 对象检测设计用于处理平面视图图形。当前,检测最适用于识别建筑对象,尽管并非所有建筑对象都能够在此版本中准确检测到。
  • 为了在我们继续改进机器学习算法时提高检测准确性,建议您将图形设置为真实单位,然后再启动检测。
此外,以下命令在审阅模式下会被阻止:
  • BEDIT
  • COMPARE
  • COUNT
  • COUNTLIST
  • PLOT
  • PUBLISH
  • REFEDIT
  • TRACE
  • XCOMPARE
分析图形并快速标识可转换为块的对象,可以节省时间、提高工作效率以及减少块转换过程中的错误等。随着该功能的不断发展,您对所遇到任何错误的反馈和报告对于提高其性能和准确性至关重要。
