关于块单位和插入比例
定义块后,可以为其分配一个度量单位,用于控制块在插入到图形过程中的自动缩放。
无论为块分配了特定的测量单位,还是无单位,当前图形或用户配置中都存储了多个设置,用于控制块在插入过程中如何自动缩放。了解这些设置对于确保以正确的比例插入块非常重要。
注: 也可以在没有测量单位的情况下定义块,这意味着它是无单位未指定
在插入过程中影响块缩放的设置包括:
计算块比例
下表介绍了块和图形在插入过程中如何基于无单位或指定了特定度量单位进行缩放。
注: 某些计算可能会因使用的插入方法而异:在使用设计中心、“工具选项板”窗口或“块”选项板时,拖放或双击。“设计中心和工具选项板”窗口仅在 Windows 上可用。
无单位块和图形 具有指定单位的块和图形
  • 图形插入单位设置为“无单位”
    Block Scale = (Source Content Units X Target Drawing Units) X Block Insertion Scale Factor
    示例:
      块插入比例因子 = 1
    • 1 = (毫米 X 毫米) X 1
    • 0.0394 = (毫米 X 英寸) X 1
    • 1 = (英寸 X 英寸) X 1
    • 25.4 = (英寸 X 毫米) X 1
    • 块插入比例因子 = 2
    • 2 = (毫米 X 毫米) X 2
    • 0.0787 = (毫米 X 英寸) X 2
    • 2 = (英寸 X 英寸) X 2
    • 50.8 = (英寸 X 毫米) X 2
  • 图形插入单位设置为“无单位”
    Block Scale = (Block Insertion Units X Target Drawing Units) X Block Insertion Scale Factor
    示例:
      块插入比例因子 = 1
    • 1 = (毫米 X 毫米) X 1
    • 1 = (英寸 X 英寸) X 1
    • 块插入比例因子 = 2
    • 2 = (毫米 X 毫米) X 2
    • 2 = (英寸 X 英寸) X 2
  • 图形插入单位设置为特定单位(双击)
    注: 这种计算还适用于从文件资源管理器拖放图形文件,或使用“插入”对话框或 -INSERT 命令,然后在“设计中心”>“插入块”上单击鼠标右键。
    注: 此计算也适用于从 Finder 拖放图形文件,或使用“插入”对话框或 -INSERT 命令。
    Block Scale = (Drawing Insertion Units X Source Content Units) X Block Insertion Scale Factor
    示例:
      块插入比例因子 = 1
    • 1 = (毫米 X 毫米) X 1
    • 25.4 = (毫米 X 英寸) X 1
    • 1 = (英寸 X 英寸) X 1
    • 0.0394 = (英寸 X 毫米) X 1
    • 块插入比例因子 = 2
    • 2 = (毫米 X 毫米) X 2
    • 50.8 = (毫米 X 英寸) X 2
    • 2 = (英寸 X 英寸) X 2
    • 0.0787 = (英寸 X 毫米) X 2
  • 图形插入单位设置为特定单位(拖放)
    注: 图形插入单位将被忽略。
    Block Scale = Block Insertion Scale Factor
    示例:
      块插入比例因子 = 1
    • 1 = 1
    • 块插入比例因子 = 25.4
    • 25.4 = 25.4
  • 图形插入单位设置为特定单位(双击并拖放)
    注: 此计算也适用于使用“插入”对话框或 -INSERT 命令。
    Block Scale = (Block Insertion Units X Drawing Insertion Units) X Block Insertion Scale Factor
    示例:
      块插入比例因子 = 1
    • 1 = (毫米 X 毫米) X 1
    • 1 = (英寸 X 英寸) X 1
    • 块插入比例因子 = 2
    • 2 = (毫米 X 毫米) X 2
    • 2 = (英寸 X 英寸) X 2
