如果使用替换文字编辑器,则通过输入格式代码应用格式。
要应用格式,请使用下表中列出的格式代码:
段落格式代码 |
格式代码 |
作用 |
输入... |
要生成 ... |
\0...\o |
打开和关闭上划线 |
Autodesk \OAutoCAD\o |
\L...\l |
打开和关闭下划线 |
Autodesk \LAutoCAD\l |
\K...\k |
打开和关闭删除线 |
Autodesk \KAutoCAD\k |
插入不间断空格 |
Autodesk AutoCAD\~LT |
插入反斜杠 |
Autodesk \\AutoCAD |
插入开放和闭合的大括号 |
Autodesk \{AutoCAD\} |
\Cvalue; |
更改为指定的颜色 |
Autodesk \C2;AutoCAD |
\FSHX 文件名; |
更改指定的 SHX 字体文件;不能与 TrueType 字体搭配使用 |
Autodesk \Ftxt.shx;AutoCAD |
\fTrueType 字体名; |
更改为指定的 TrueType 字体名;不适合与 SHX 字体文件一起使用 |
Autodesk \fCourier New;AutoCAD |
\Hvalue; |
对以图形单位指定的文字高度的更改 |
Autodesk \H2;AutoCAD |
\Hvaluex; |
将文本高度更改为当前文本高度的倍数 |
Autodesk \H3x;AutoCAD |
\S...^...; |
堆叠 \、# 或 ^ 符号后的文字 |
1.000\S+0.010^-0.000; |
\Tvalue; |
调整字符之间的间距;有效值范围为字符之间原始间距的 0.75 倍最小值到 4 倍 |
\T2;Autodesk |
\Qangle; |
更改倾斜角度 |
\Q20;Autodesk |
\Wvalue; |
更改宽度因子生成宽字 |
\W2;Autodesk |
\A |
设置对齐址值;有效值:0、1、2(底部、中心、顶部) |
\A1;1\S1/2 |
\P |
结束段落 |
Autodesk\PAutoCAD |
大括号最多可以嵌套八层。
