修订云线是闭合的多段线,形成由圆弧段组成的云形对象。
如果审阅或标记图形,可以使用修订云线功能来引起对每个图形各部分的注意。
您可以使用 REVCLOUDDARCVARIANCE 系统变量控制是使用不同还是均匀的弦长创建每个修订云线中的圆弧。
当您将光标悬停在选定修订云线的夹点上时,修订云线会提供特定选项。选项会有所不同,具体取决于夹点位置和 REVCLOUDGRIPS 系统变量的设置。当 REVCLOUDGRIPS 系统变量处于关闭状态时,可使用夹点来编辑修订云线上的单个弧长和弦长。否则,夹点将显示添加或删除顶点、或者拉伸修订云线或其顶点的选项。
使用 REVCLOUD 的“弧长”选项指定修订云线中圆弧的近似弦长。可以通过以下方式修改选定修订云线的近似弦长:从快捷菜单;选定了修订云线后,从“特性”选项板;或者直接使用 REVCLOUDPROPERTIES 命令。
