向动态块定义中添加动作。
此命令只能在块编辑器中使用。动作定义了在图形中操作块参照的自定义特性时,动态块参照的几何图形如何移动或变化。应将动作与参数相关联。
将显示以下提示:
在块定义中选择要与动作关联的参数。
您可以将参数与下面列出的动作关联。
向当前的动态块定义中添加阵列动作。阵列动作可以与线性、极轴或 XY 参数相关联。指定在动态块参照中触发该动作时,对象的选择集将排成阵列。
定义修改时将包括在动作中的对象。
当选中线性参数或极轴参数时,指定修改阵列动作时选定对象之间的距离。要指定距离,请使用鼠标指针。
当选中 XY 参数时,指定修改阵列动作时选定对象之间的距离。要指定距离,请使用鼠标指针。要指定单位单元,请为两个点中的每个点输入以逗号分隔的两个值。
当 BACTIONBARMODE 设定为 0(零)时,确定在块编辑器中放置动作的位置。
查寻动作将显示“特性查寻表”对话框,从中可以为块参照创建查寻表。
在块参照中触发该动作时,对象集将绕翻转参数的投影线进行翻转。
翻转动作仅可以与翻转参数相关联。
确定将绕翻转参数投影线进行镜像的对象。
指定在动态块参照中触发该动作时,对象的选择集将进行移动。移动动作可以与点参数、线性参数、极轴参数或 XY 参数相关联。
当选中线性参数或极轴参数时,确定是将参数的起点还是端点用于确定动作的基点。
当选中 XY 参数时,确定参数的哪个角点将与动作相关联。为动作选择的对象将相对于该点进行移动。
当 BACTIONBARMODE 设定为 0(零)且触发动作时,按指定的距离值更改关联的参数值。
当 BACTIONBARMODE 设定为 0(零)且触发动作时,将选定参数的角度增加或减少指定值。
当选中 XY 参数时,指定应用于动作的距离是该参数距参数基点的 X 距离、Y 距离还是 XY 距离。
指定在动态块参照中触发该动作时,对象的选择集将进行旋转。旋转动作仅可以与旋转参数相关联。
确定将围绕参数基点进行旋转的对象。
指定在动态块参照中触发该动作时,对象的选择集将相对于定义的基点进行缩放。比例缩放动作仅可以与线性、极轴或 XY 参数相关联。
指定动作的基点是依赖还是独立于关联参数的基点。
相对于关联参数的基点缩放或移动选定对象。
相对于单独定义的某个基点(与关联参数的基点无关)缩放或移动选定对象。
当选中 XY 参数时,设定“比例缩放类型”自定义特性。
指定在动态块参照中触发拉伸动作时,对象选择集将拉伸或移动。拉伸动作可以与点参数、线性参数、极轴参数或 XY 参数相关联。
当选中 XY 参数时,确定参数的哪个角点将与动作相关联。为动作选择的对象将相对于该点进行拉伸。
创建表示修改时动作的边界区域的框。
创建表示修改时动作的边界区域的多边形。指定一系列点来定义边界。
指定在动态块参照中触发该动作时,对象的选择集将进行拉伸或移动。极轴拉伸动作仅可以与极轴参数相关联。
确定选择集中将会旋转而不会拉伸的对象。
