CLIP(命令)
将选定对象(如块、外部参照、图像、视口和参考底图)修剪到指定的边界。
查找
剪裁边界可确定要隐藏的图像、参考底图、视口或外部参照部分。剪裁边界的可见性由 FRAME 系统变量控制。
提示列表会有所不同,具体取决于用户要剪裁参考底图、图像、外部参照还是视口。
参考底图和图像提示
将显示以下提示:
打开
打开裁剪并显示按先前定义的边界裁剪的参考底图。
关闭
关闭剪裁并显示整个 PDF 参考底图和边框。
如果在修剪处于关闭状态时再次裁剪参考底图,系统会自动打开修剪。即使在剪裁处于关闭状态且剪裁边界不可见的情况下,系统仍会提示用户删除旧边界。
删除
删除预定义的剪裁边界并重新显示完整的原始参考底图。
新建边界
定义一个矩形或多边形剪裁边界,或者用多段线生成一个多边形剪裁边界。
注: 删除旧的剪裁边界后,用户才可以为参考底图创建新边界。
选择多段线
使用选定的多段线定义边界。此多段线可以是开放的,但是它必须由直线段组成并且不能自交。
多边形
使用指定的多边形顶点中的三个或更多点定义多边形剪裁边界。
矩形
使用指定的对角点定义矩形边界。
反向剪裁
反转修剪边界的模式:裁剪边界外部或边界内部的对象。
外部参照提示
将显示以下提示:
选择对象: 使用对象选择方法并在结束对象选择后按 Enter 键
开
显示当前图形中外部参照或块的被裁剪部分。
关
显示当前图形中外部参照或块的完整几何图形,忽略剪裁边界。
剪裁深度
在外部参照或块上设定前剪裁平面和后剪裁平面,系统将不显示由边界和指定深度所定义的区域外的对象。剪裁深度应用在平行于剪裁边界的方向上,与当前 UCS 无关。
  • 前剪裁点。创建通过并垂直于剪裁边界的剪裁平面。
  • 距离。通过指定距离创建平行于剪裁边界的剪裁平面。
  • 删除。删除前剪裁平面和后剪裁平面。
删除
为选定的外部参照或块删除剪裁边界。要临时关闭剪裁边界,请使用“关”选项。“删除”选项将删除剪裁边界和剪裁深度。不能使用 ERASE 命令删除剪裁边界。
生成多段线
自动绘制一条与剪裁边界重合的多段线。此多段线采用当前的图层、线型、线宽和颜色设置。当用 PEDIT 修改当前剪裁边界,然后用新生成的多段线重新定义剪裁边界时,请使用此选项。要在重定义剪裁边界时查看整个外部参照,请使用“关”选项关闭剪裁边界。
新建边界
注: 只有在删除旧的剪裁边界后,才能为选定的外部参照参考底图创建一个新边界。
  • 选择多段线。使用选定的多段线定义边界。此多段线可以是开放的,但是它必须由直线段组成并且不能自交。
  • 多边形。使用指定的多边形顶点中的三个或更多点定义多边形剪裁边界。
  • 矩形。使用指定的对角点定义矩形边界。
  • 反向剪裁。反转修剪边界的模式:修剪边界外部或边界内部的对象。
视口提示
注: 不能在模型空间中裁剪视口。必须在图纸空间中剪裁。
剪裁对象
选择要裁剪的视口。
多边形
绘制剪裁边界。可通过指定点来绘制直线段或圆弧段。
“下一点”、“圆弧”、“闭合”、“长度”和“放弃”选项的说明与 PLINE 命令相应选项的说明相同。
删除
删除选定视口的剪裁边界。仅当选定的视口已被剪裁时此选项才可用。如果裁剪以前被修剪过的视口,将删除原来的修剪边界,而应用新的修剪边界。
