在向块中附着属性后,可以查询块属性信息,并将其用于生成与图形有关的文档。
通过提取属性信息可以轻松地直接使用图形数据来生成清单或 BOM 表。例如,简图中可能包含表示办公设备的块。如果每个块都具有标识设备型号、制造商和设备成本的属性,就可以生成估算设备成本的报告。
“数据提取”向导将引导您选择图形、块实例和属性。该向导还可以创建一个文件扩展名为 .dxex 的文件,该文件包含可供以后重复使用的所有设置。
如果将属性数据提取到表格中,那么该表就会被插入到当前空间(模型空间或图纸空间)中的当前图形中,并位于当前图层上。
如果更新了该表,系统将会再次提取属性信息,并替换表格中的数据行。如果表格中包括标题行或者一个或多个表头行,更新时将不会替换这些行。
如果将数据保存到外部文件,可以使用逗号分隔 (CSV)、制表符分隔 (TXT)、Microsoft Excel (XLSX) 和 Microsoft Access (MDB) 文件格式。
在 Excel 或 Access 文件中写入句号 (.)、逗号 (,) 或磅字符 (#) 字符时,它们将被其 Unicode 表示代替。
