创建和修改图形布局。
将显示以下提示:
复制布局。如果不提供名称,则新布局以被复制的布局的名称附带一个递增的数字(在括号中)作为布局名。新选项卡插到复制的布局选项卡之前。
删除布局。默认值是当前布局。
不能删除“模型”选项卡。要删除“模型”选项卡上的所有几何图形,必须选择所有的几何图形然后使用 ERASE 命令。
创建新的布局选项卡。在单个图形中可以创建最多 255 个布局。
布局名必须唯一。布局名最多可以包含 255 个字符,不区分大小写。布局选项卡上只显示最前面的 31 个字符。
基于样板 (DWT)、图形 (DWG) 或图形交换 (DXF) 文件中现有的布局创建新布局选项卡。如果将系统变量 FILEDIA 设置为 1,将显示标准文件选择对话框,用以选择 DWT、DWG 或 DXF 文件。选定文件后,程序将显示“插入布局”对话框,其中列出了保存在选定的文件中的布局。选择布局后,该布局和指定的样板或图形文件中的所有对象被插入到当前图形。
给布局重新命名。要重命名的布局的默认值为当前布局。
将布局另存为图形样板 (DWT) 文件,而无需保存任何未使用的命名对象(如未使用的块和图层)。接着可以使用该样板在图形中创建新的布局,而不必清理不需要的信息。
上一个当前布局用作要另存为样板的默认布局。如果 FILEDIA 系统变量设为 1,则显示标准文件选择对话框,用以指定要在其中保存布局的样板文件。
默认的布局样板目录在“选项”对话框中指定。
设定当前布局。
列出图形中定义的所有布局。
