关于禁用执行对象捕捉
当系统提示您使用替代键指定点时,可以暂时禁止运行对象捕捉。
例如,如果执行对象捕捉处于启用状态,而您希望通过单点操作将其全部禁用,可以按住 F3 键。松开此键时,将恢复执行对象捕捉。
临时替代关键帧也可用于特定的对象捕捉运行。
按住 Shift 键以及美式英语键盘上的所列键之一,以使用临时替代。例如,按 Shift+E 或 Shift+P 可暂时隐藏端点对象捕捉。
临时替代键 描述 临时替代键 说明
E 或 P (1)
禁用端点对象捕捉
D 或 L (5)
禁用所有捕捉和追踪
S 或 ; (2)
强制对象捕捉选择
C 或 , (6)
禁用圆心对象捕捉
Q 或 ] (3)
禁用对象捕捉追踪
V 或 M (7)
禁用中点对象捕捉
A 或 ' (4)
禁用所有对象捕捉
键盘插图显示了美国/日本和欧洲键盘布局上临时替代键的默认位置。
注: 表格中括号内的数字对应于键盘插图中编号的标注。如果您使用的是美式英语键盘以外的键盘布局,请使用适当的插图找到相应的密钥。
Keyboard diagrams for U.S./Japan and European layouts showing the locations of the numbered temporary override keys referenced in the table.
临时替代键也可用于其他绘图辅助工具(例如极轴追踪和正交模式),这些辅助工具可以在“绘图设置”对话框中进行配置。
提示: 您可以使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器自定义默认临时替代键指定或添加新键指定。
