用户可以使用其他 Autodesk 产品进一步改善模型的质量。
Autodesk ® 产品不断改进共享图形和模型功能,这些产品包括 3ds Max ® 、3ds Max Design、AutoCAD ® Architecture 和 AutoCAD ® Mechanical。
借助这些产品,用户可以进一步改善模型。用户可以选择不进行转换来打开 DWG 或 DXF 文件,也可以使用文件链接管理器实用程序创建与图形文件的活动链接。3ds Max 或 3ds Max Design 提供扩展的动画、光源、材质和渲染功能,这些功能进一步润色了演示图像。
可以使用基于 AutoCAD 的垂直产品打开基于 AutoCAD 的几何图形,无需进行任何转换。打开模型后,您可以使用特定于产品及其三维建模工具的功能集,简化设计和文档处理。
如果您要使用基于 AutoCAD 的几何图形并使用其他 Autodesk 产品渲染数据,请确定可输入到其他产品中的文件格式。在基于 AutoCAD 的产品中,使用 EXPORT 命令将模型输出为某个受支持的文件格式。输出文件后,使用其他产品的打开或输入功能来查看或修改该文件。
