指定线性和角度单位的格式和小数位数。
可从几种常用惯例中进行选择,以表示显示在特性选项板、动态输入、状态栏或其他位置中的线性距离和坐标的格式和精度。
例如,此处是动态输入的三种变体。
可以指定角度的正值是按顺时针还是逆时针方向测量的,以及指定角度 0 的方向(通常为东向或北向)。可以百分度、弧度、勘测单位或度/分/秒的形式输入角度。
如果在指定极坐标时使用勘测角度,应指明勘测角度的方向是东、西、南还是北。例如,要为 72 英尺 8 英寸长、方位为偏北 45 度、偏东 20 分 6 秒的地界线输入相对坐标,请输入 @72'8"<n45d20'6"e。
当您设置显示精度单位时,产品会将显示的值四舍五入至指定的精度级别。但是,产品将保持实际的坐标精度和距离,无论显示精度如何。
