可以使用动作录制器将命令和输入录制为动作宏 (ACTMX) 文件。
动作录制器是功能区上的面板,其中包含用于录制、修改和回放动作宏的工具。在录制时,将捕捉动作、命令和输入值,并将其作为值节点显示在“动作树”中。值节点将录制在命令内任何提示下提供的输入,包括获取的点、文字字符串、数字、关键字或其他在录制命令时输入的值。
停止录制后,可以将捕捉的命令和输入保存到动作宏 (ACTMX) 文件中,过后可以进行回放。保存后,可以指定基点、插入用户消息或更改录制的输入值的行为,以在回放期间暂停以请求用户输入。您还可以使用产品内部的动作宏管理器或通过产品外部的文件系统来管理录制的动作文件。
在录制动作宏之后,可以从动作录制器的“动作树”中更改录制的动作和值。您可以使用以下方法编辑动作宏:
将自动加载在由系统变量 ACTRECPATH 和 ACTPATH 定义的路径中找到或添加到路径中的动作宏 (ACTMX) 文件。如果有多个动作宏文件具有相同的名称,则将加载找到的第一个动作宏文件。忽略且不加载其他同名文件。
要识别加载的动作宏的路径,请从“动作宏”下拉列表中选择该动作宏并展开“动作录制器”面板。在“动作树”中的动作宏节点上单击鼠标右键,然后单击“特性”。在“动作宏”对话框中,动作宏文件的路径显示在“文件夹路径”框中。
在与其他用户共享动作宏时,请注意以下事项:
在 AutoCAD 2024 及更早版本中创建的 ACTM 文件必须移植为 ACTMX 文件格式,才能进行回放。ACTM 文件是使用“动作宏管理器”对话框中的选项移植的。移植 ACTM 文件时,文件将复制到 ACTRECPATH 系统变量定义的路径,然后进行移植。移植后,将加载 ACTMX 文件并使其可用于回放。
