使用线号块的步骤
更改默认线号大小
  1. 确定使用的是哪个原理图符号库并在 AutoCAD 中打开图形“wd_wnh.dwg”。
  2. 更改 WIRENO 属性定义的文字大小。
  3. 保存图形。
  4. 打开图形“wd_wnv.dwg”、“wd_wch.dwg”和“wd_wcv.dwg”。
  5. 分别重复步骤 2 和步骤 3。
注: 除非删除所有线号并清理旧块插入的图形,否则在现有图形上将看不到这些新的、调整了大小的线号。
使垂直导线上的线号旋转 90 度
您可以使垂直导线的线号自动旋转 90 度,以便线号沿导线放置。
  1. 确定使用的是哪个原理图符号库并在 AutoCAD 中打开图形“wd_wnv.dwg”。
  2. 使用 AutoCAD“旋转”命令将 WIRENO 属性旋转 90 度。
  3. 保存图形。
  4. 打开图形“wd_wcv.dwg”。
  5. 重复步骤 2 和步骤 3。
添加 W01USER-W10USER 属性
最多可在线号块上添加十个用户属性。属性名称必须为 W01USER-W10USER。
  2. 单击“常用”选项卡 “块”面板 “定义属性”。 查找
  3. 在“属性定义”对话框中:
    • 输入 W01USER 作为“标记”。
    • 输入可选的“提示”值。“提示”将用作“编辑线号/属性”对话框中属性的标签。
    • 设置属性模式、文字设置和插入点。
  4. 对属性 W02USER-W10USER 重复上述步骤。
  5. 保存图形。
  6. 打开图形“wd_wcv.dwg”。
  7. 重复步骤 2 到 5。
注: AutoCAD Electrical 工具集 提供的线号块包含 W01USER-W10USER 属性。
