修改连接器
拉伸现有连接器并添加、移动和替换连接器引脚。
“插入连接器”工具栏中包含用于修改连接器和连接器引脚的工具。还可以添加、删除或移动连接器内部的引脚。
拉伸现有连接器
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改连接器”下拉列表 “拉伸连接器”。 查找
  2. 按如下所述对提示做出响应:
    指定要拉伸的连接器末端:  选择 PJ1 的底部
    指定第二个位移点:
    将连接器朝黑盒子 1 的底端下拉
  3. 对 PJ6 重复以上步骤,下拉连接器的底端,使其与 PJ1 持平。
添加连接器引脚
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改连接器”下拉列表 “添加连接器端号”。 查找
  2. 按如下所述对提示做出响应:
    选择连接器:   选择 PJ1
    指定要插入新引脚的位置或 [重置(R)] <16>: 
    选择从 PJ1 上的引脚 15 向下 4 个间距的位置处,并单击鼠标右键,然后选择“输入”
    下一个可用引脚号 (16) 将插入在选定点处。
  3. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改连接器”下拉列表 “添加连接器端号”。 查找
  4. 按如下所述对提示做出响应:
    选择连接器: 选择 PJ6
    指定要插入新引脚的位置或 [重置(R)] <10>:
    选择 PJ1 上的引脚 16 以在同一行插入引脚 10,单击鼠标右键,然后选择“输入”
    注: 您可以使用“删除连接器引脚”工具删除引脚。选择要删除的引脚,引脚将自动从连接器中删除。
修改连接器引脚
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改连接器”下拉列表 “移动连接器端号”。 查找
  2. 按如下所述对提示做出响应:
    选择要移动的连接器引脚:  选择 PJ1 上的引脚 16
    为引脚 16 指定新位置:  选择自 PJ1 向上两个间距的位置
    选择要移动的连接器引脚:  选择 PJ6 上的引脚 10
    为引脚 10 指定新位置:
    选择 PJ1 上的引脚 16 以与其对齐移动引脚 10,然后单击鼠标右键
  3. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改连接器”下拉列表 “替换连接器端号”。 查找
  4. 按如下所述对提示做出响应:
    选择连接器引脚:  选择 PJ1 上的引脚 16
    选择连接器引脚: 替换为:  选择 PJ1 上的引脚 12,然后单击鼠标右键
  5. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改连接器”下拉列表 “反转连接器”。 查找
  6. 按如下所述对提示做出响应:
    选择要反转的连接器:  选择顶部的导线内连接器,然后单击鼠标右键
  7. 单击“原理图”选项卡 “插入元件”面板 “插入连接器”下拉列表 “插入连接器”。 查找
  8. 在“插入连接器”对话框中,指定:
    引脚间距:  1.0
    引脚数:  2
    固定间距
    引脚列表:  1
    全部插入
  9. 单击“详细信息”。
  10. 在“类型”区域中,选择“添加分割线”。
  11. 在“显示”区域中,将“引脚”设置为“插头端”。
  12. 单击“插入”。
  13. 按如下所述对提示做出响应:
    指定插入点或 [Z=缩放,P=平移,X=导线交叉,V=水平/垂直,TAB=翻转]:
    进行相应选择以将连接器放置在黑盒子 1 的顶部
  14. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改连接器”下拉列表 “旋转连接器”。 查找
  15. 按如下所述对提示做出响应:
    选择要旋转的连接器或 [保留(H)]:
    选择新的连接器,单击鼠标右键,然后选择“输入”
