“添加/修改关联”对话框
此工具将搜索现有端子的项目端子排,这将允许您将端子符号与现有关联或端子相关联。
查找
 命令条目:  AECOMPONENT
从对话框中选择“端子和连接器”,然后在图形上指定插入点。在“插入/编辑端子符号”对话框中的“修改特性/关联”区域中,单击“添加/修改”。
查找
 命令条目:  AEEDITCOMPONENT
选择要编辑的端子。在“插入/编辑端子符号”对话框中的“修改特性/关联”区域中,单击“添加/修改”。
注: 也可以从“面板布局 - 插入/编辑端子示意图”对话框访问此选项。
对端子符号关联的修改会影响关联中的每个端子符号,因此所有图形必须均可用于编辑。您无法从此对话框编辑其他端子的关联,仅可以编辑选定端子符号的关联。
激活关联
使用此区域可以修改端子号。“安装代号”、“位置代号”和“标记排”值均不可编辑。
安装代号
显示为编辑的端子符号定义的“安装代号”值。
位置代号
显示为编辑的端子符号定义的“位置代号”值。
标记排
显示为编辑的端子符号定义的“标记排”值。
编号
(面板端子不可用)指定端子号。显示的值是在端子符号的 TERM01 属性中定义的。
注: 如果此值为端子符号上的 WIRENO 属性中定义的线号,则您不能更改此值。
激活关联栅格
显示当前与正在编辑的端子关联的所有端子符号。正在编辑的端子符号以淡蓝色亮显。在端子符号上单击鼠标右键以上移或下移一个级别,或选择端子符号并将其拖到新的级别位置。由于标签和引脚信息是端子特性定义的组成部分,因此不会随端子符号编号和参考移动。
注: 面板符号关联始终位于底部并且无法选定以进行移动。
  • 级别号:显示端子特性中定义的每个级别的级别号。面板符号的级别编号为“#”。
  • 标签:列出端子特性中定义的级别描述。
  • 编号:列出关联中定义的端子号。每个级别仅允许一个端子号并且每个级别将显示其各自的端子号或文字。面板端子符号不显示端子号。带指定以及某个端子未指定端子号的端子级别将在此列中显示“???”。
  • 左引脚:列出在端子左侧上定义的引脚号。如果此数据存在,会将其输入 LnnPINL 属性,否则,将其放置在扩展数据中。
  • 右引脚:列出在端子右侧上定义的引脚号。 如果此数据存在,会将其输入 LnnPINR 属性,否则,将其放置在扩展数据中
    引脚号与端子级别相关,而与端子标记号实例不相关。
  • 参考:列出了项目中端子符号的参考位置。语法为基于图形配置的“页码,参考”。
选择关联
端子排
显示激活项目内的所有端子排。此树包含三个节点以帮助查找项目中的特定端子。这些节点是:激活项目名称、标记排值(包含安装代号和位置代号)和端子。
  • 激活项目节点:显示激活项目的名称。
  • 标记排值节点:显示激活项目中所有端子排的全部安装代号、位置代号和标记排值。端子数量将显示在括号中的节点字符串末尾。
  • 或 端子节点:显示块上定义的端子号(以逗号分隔)。在图块特性中定义的级别数将显示在括号中的节点字符串末尾。例如,1,21,GND (3)。
    如果某个级别未在原理图上表示,则该级别将由空白区域表示:1, , GND (3)。如果已将某个端子指定给级别,但该端子没有指定的编号,则它将由“???”表示:1,???,GND (3)。
选择关联栅格
显示树中选定的端子的所有级别。选择要放置编辑的端子的级别,然后单击鼠标右键以运行关联命令(或单击“关联”)。
关联
将编辑的端子符号添加到端子关联。之后端子号将插入“编号”列,并将使用图形特性中定义的端子参考更新“参考”列。
注: 执行关联前必须选择栅格行。
除非在编辑原理图端子时选择了栅格控件中的级别,或在编辑面板示意图时从树控件中选择了端子,否则此选项不可用。由于示意图与整个端子而非单个级别相关联,因此栅格选择不是面板示意图所必需的。
