参考现有回路
使用回路编译器基于现有回路来插入和注释回路。
插入新回路时,您可以参考从在激活项目中获取的回路列表中拾取的现有回路。选定回路中的元件、值、描述和标记指定将成为新回路的默认设置。如果选择了“重新标记新元件”选项,则将重新计算标记。
在本练习中,您将插入三相电动机控制回路,该回路参考之前插入的单线电动机控制回路。
  1. 开始一个新的空图形,然后将其另存为 Three-Line.dwg。
  2. 在“项目管理器”中,在项目名称上单击鼠标右键,然后选择“添加激活图形”。
  3. 单击“是”以将项目默认值应用于图形设置。
  4. 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “插入阶梯”下拉列表 “插入阶梯”。 查找
  5. 插入三相阶梯。
  6. 单击“原理图”选项卡 “插入元件”面板 “回路编译器”下拉列表 “回路编译器”。 查找
  7. 将显示“回路选择”对话框。
  8. 为“三相电动机回路”选择“水平 - 不可逆 - 非反转式”。
  9. 选择“参考现有回路”。
  10. 选择“列表”按钮。
    将显示“现有回路”对话框。
  11. 选择在 One-Line.dwg 中插入的单线电动机控制回路 MOT1。
  12. 单击“确定”。
  13. 关闭“重新标记新元件”复选框。
    这样可以指示回路编译器将单线回路中的标记用于具有匹配标记块代号值的元件。
  14. 选择“配置”。
  15. 在母线上选择新回路的插入点。
  16. 验证是否选择了与所参考的单线电动机回路相同的回路元素。默认选项基于所参考的回路。
    回路元素
    选择
    电动机符号
    “电动机”:“三相电动机”
    “接地/PE 接线”:“否”
    断开方式
    “主隔离开关”:“隔离开关和熔断器”
    “包含常开辅助触点”:“否”。
    控制变压器和回路 - 非反转式
    “包含控制回路”:“无”
    功率因数修正
    “包含功率因数修正电容器”:“无”
    过载
    “过载元件”:“无”
    “包含常开辅助触点”:“否”。
    电动机端子连接
    “电动机连接端子”:“无”
    电缆标记
    “电缆”:“是”
    达到负荷时安全断开
    “安全断开”:“无”
    “包含常开辅助触点”:“否”。
  17. 单击以插入所有回路元素。
  18. 单击“完成”。
即会插入回路并应用单线回路中的元件值。电动机符号将接收到相同的目录值和马力额定值。主隔离开关将接收到开关和熔断器的相同额定值。插入后,电动机符号将接收到在单线回路上修改的值。
