设置 P&ID 图形
使用“项目管理器”可以管理 PID 图形。
从中可以创建图形,还可以修改任意图形特性。
创建新图形
  1. 单击“项目”选项卡 “项目工具”面板 “管理器”。 查找
  2. 在“项目管理器”中,单击“新建图形”工具。
  3. 在“创建新图形”对话框中,指定:
    名称:  AEGS13
    模板:  将鼠标悬停在编辑框上方以验证是否指定了 ACAD_Electrical.dwt
    如果未指定 ACAD_Electrical.dwt,则单击“浏览”。从可用的模板列表中选择模板。
    描述 1:  P&ID 样例
    单击“确定”。
    注: 如果要设定元件、线号、交互参考值、样式和图形格式设置,请单击“确定 - 特性”以前进到“图形特性”对话框。
  4. 在命令提示下输入 DSETTINGS。
  5. 在“绘图设置”对话框 “捕捉和栅格”选项卡中,打开“捕捉和栅格”并将两个项目的大小都设定为“0.125”。
  6. 单击“确定”。
  7. 单击“原理图”选项卡 “其他工具”面板 “图形特性”。 查找
  8. 在“图形特性”对话框 “图形格式”选项卡的“比例”区域中,确保将特征比例系数设定为 1.0 英寸。
  9. 单击“确定”。
    注: 对于公制单位,建议使用以下设置,以便将接线连接点放置在栅格中,从而使绘图更加轻松。栅格和捕捉大小 = 2.5 毫米;特征比例倍数 = 20(比例系数 = 20)。
设置导线图层
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑导线/线号”面板 “创建/编辑导线类型”。 查找
  2. 在“创建/编辑导线类型”对话框中,单击“导线类型 #2”行并指定:
    导线颜色:  红色
    大小:  25
    “图层名称”将自动创建。您正在创建的导线图层的名称将被指定为“RED_25”。
  3. 单击“颜色”。
  4. 在“选择颜色”对话框中,选择“红色”,然后单击“确定”。
  5. 单击“线型”。
  6. 在“选择线型”对话框中,选择“连续”,然后单击“确定”。
  7. 单击“线宽”。
  8. 在“选择线宽”对话框中,选择“0.30”,然后单击“确定”。
    对于此示例,使用“创建/编辑导线类型”对话框另行创建三种导线类型。
  9. 在“创建/编辑导线类型”对话框中,指定:
    导线类型 #3
    导线颜色:  红色
    大小:  10
    颜色:  红色
    线型:  Hidden2
    线宽:  默认值
    导线类型 #4
    导线颜色:  绿色
    大小:  10
    颜色:  绿色
    注: 对于 P&ID 图形中的管路,包括 acade.lin 文件中的不同线型。您可以在开始绘图时或在创建管之前为管设置导线类型。
  10. 要为 GREEN_10 导线图层设置线型,请单击“线型”。
  11. 在“选择线型”对话框中,单击“加载”。
  12. 在“加载或重载线型”对话框中,单击“文件”。
  13. 在“选择线型文件”对话框中,选择“acade.lin”,然后单击“打开”。
    注: acade.lin 文件的默认位置为 \Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代码}\Support。
  14. 在“加载或重载线型”对话框中,选择“Pneumatic Signal”,然后单击“确定”。
  15. 在“选择线型”对话框中,选择“气动信号”,然后单击“确定”。
  16. 在“创建/编辑导线类型”对话框中,单击“确定”。
