插入连接器
通过定义连接器参数(如引脚数量、引脚间距和引脚值)动态地构建连接器。
“插入连接器”工具可以根据用户定义的参数生成连接器符号。该符号被动态创建,然后作为块插入到当前图形文件中。由于这些符号是根据需要创建的,因此不需要创建和维护连接器符号库。
更改图形特性
  1. 如果 AEGS 不是激活项目,请在“项目管理器”中,在“AEGS”上单击鼠标右键,然后选择“激活”。
  2. 在“项目管理器”中,双击“AEGS”以展开图形列表。
  3. 打开“AEGS10.dwg”。
  4. 单击“原理图”选项卡 “其他工具”面板 “图形特性”下拉列表 “图形特性”。 查找
  5. 在“图形特性”“元件”对话框中,选择“连续”。
  6. 在“图形特性”“线号”对话框的“新线号放置”区域中,选择“导线内”。
  7. 单击“确定”。
向图形添加连接器
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入元件”面板 “插入连接器”下拉列表 “插入连接器”。 查找
  2. 在“插入连接器”对话框中,指定:
    引脚间距:  1.0
    引脚数:  15
    固定间距
    引脚列表:  1
    全部插入
  3. 单击“翻转”按钮使连接器绕其长轴翻转。
    预览如下图所示。
  4. 单击“插入”。
    显示连接器的预览轮廓,以便将其放置在图形上。显示连接器插头侧的圆角。“x”指明连接器的插入点。箭头指明插头/插座或仅插头连接器插入的插头端接线方向,或指明仅插座连接器插入的接线方向。
    注: 在将连接器轮廓提交到图形之前,请按 TAB 键按四个不同方向翻转连接器。或者,按 V 键在垂直和水平方向之间进行切换。
  5. 按如下所述对提示做出响应:
    指定插入点或 [Z=缩放,P=平移,X=导线交叉,V=水平/垂直,TAB=翻转]:
    进行相应选择以将连接器放置在黑盒子 1 右侧边框的中间
    连接器被自动指定元件标记 PJ1。
  6. 单击“原理图”选项卡 “插入元件”面板 “插入连接器”下拉列表 “插入连接器”。 查找
  7. 在“插入连接器”对话框中,指定:
    引脚间距:  0.75
    引脚数:  4
    固定间距
    引脚列表:  A
    全部插入
  8. 单击“翻转”按钮翻转连接器。
    预览如下图所示。
  9. 单击“插入”。
  10. 按如下所述对提示做出响应:
    进行相应选择以将连接器放置在黑盒子 2 左侧边框的中间
    连接器被自动指定元件标记 PJ2。
  11. 重复步骤 6 - 10 将连接器放置到黑盒子 3 和黑盒子 4 上。
    连接器被分别指定标记 PJ3 和 PJ4。
