使用编辑元件属性值的步骤
使用“编辑元件”工具
标准方法是使用常用的“编辑元件”命令,编辑“插入/编辑元件”对话框中的标记值。
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “编辑元件”下拉列表 “编辑”。 查找
  2. 选择要编辑的元件。
  3. 在“插入/编辑元件”对话框中编辑标记值。
  4. 单击“确定”完成编辑。
使用“编辑选定的属性”工具
此工具允许您在要处理的属性上拾取。此工具也可以处理不可见属性。它会查找并显示与块插入上的拾取点最接近的属性。
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改属性”下拉列表 “编辑选定的属性”。 查找
  2. 选择要编辑的属性。
    将显示一个对话框,允许您键入一个新的属性值。
  3. 在“编辑属性”对话框中输入一个新的属性值。
    单击“拾取”,以选择要将其文字用于选定的属性的另一个属性。 您也可以单击箭头键,以增加或减少属性值。
  4. 单击“确定”。
要编辑不可见的属性,请在不可见属性所在位置的附近拾取块插入。AutoCAD Electrical 工具集 将查找并显示与拾取点最接近的属性。AutoCAD Electrical 工具集 将在属性的原点处显示一个“x”。
使用“移动/显示属性”工具
可以使用 AutoCAD Electrical 工具集 的“移动/显示属性”命令来编辑元件的属性文字。
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改属性”下拉列表 “移动/显示属性”。 查找
  2. 在元件的图形上拾取(而不是在属性文字上拾取,否则将翻转到“属性移动”模式)。如果没有可在其上拾取的图形(例如线号块/属性;阶梯线参考块/属性),那么请键入“B”和一个空格,然后在块插入的任意属性上拾取。这将强制命令进入属性显示模式。
    “显示/隐藏属性”对话框将会打开,列出所有元件的属性以及它们的值。
  3. 选中该对话框右上角的“编辑属性”框。
  4. 从列表中选择要编辑的属性。
    将打开一个对话框,供您键入一个新的属性值。
  5. 在“编辑属性”对话框中键入一个新的属性值。
    您可以单击箭头键,以增加或减少属性值。
  6. 单击“确定”。
