“保存符号”对话框
保存在符号编译器中创建的符号。
查找
 命令条目:  AESYMBUILDER
  1. 在“选择符号/对象”对话框中选择选项。
  2. 单击“确定”进入块编辑器环境。
  3. 按照相关主题中所述,根据需要修改符号。
  4. 单击“符号编译器”选项卡 “编辑”面板 “完成”。 查找
    将显示“保存符号”对话框。
注: 如果关闭块编辑器而不保存,则此对话框将自动打开。选择此对话框上的“否”按钮将关闭块编辑器而不保存符号更改。
符号
块/写块
选择“块”将新元件插入到图形中,或选择“写块”保存新符号的副本。如果选择了“写块”,则文件路径将可用。
注: 如果浏览到“选择符号/对象”对话框中的现有符号,则“块”选项将不可用。这是因为打开了库符号的图形文件。
方向
符号的第一个字符,“H”表示水平,“V”表示垂直。
目录名
符号名称:符号名称随后的两个字符表示种类类型,并可以使符号与目录查寻表匹配。
注: 原理图端子使用“T1”表示触发线号更改的端子,使用“T0”表示不会触发线号更改的端子。
WDBLKNAM:在原理图符号上,WDBLKNAM 值将替代由符号名称的第二个和第三个字符定义的目录查寻表。将始终在面板示意图符号上使用 WDBLKNAM 值以匹配目录查寻表的符号。
类型
符号名称的第四个字符可以为“1”,用于表示主项符号;可以为“2”,用于表示辅项符号;也可以是用户自定义的字符,用于表示其他符号类型。
触点
如果符号是原理图辅项,则第五个字符为“1”,表示常开触点;或为“2”,表示常闭触点。否则为用户定义的触点。
唯一标识符
将附加字符添加到符号名称以使其具有唯一性。
符号名称
符号文件名。符号编译器将根据方向、目录查找、类型、触点以及唯一标识符建议文件名。根据需要编辑符号名称。
文件路径
符号的文件夹名称。浏览到某个文件夹或输入文件夹名称。
详细信息
打开“符号核查”对话框以查看特定错误。
基点
输入符号的基点坐标,或选择“拾取点”以在图形中进行选择。选择“在屏幕上指定”以在选择“确定”后指定基点。这些坐标将成为符号的插入基点。
图像
图标图像
创建在将此新符号添加到图标菜单时要使用的图像。
名称
图像文件名。图像文件将创建为 .png 文件类型。
文件路径
图像文件的文件夹名称。浏览到某个文件夹或输入文件夹名称。
