插入单相阶梯
根据定义的宽度、横档数和第一个横档参考号添加阶梯。
可以随时在图形中插入阶梯。图形可以有多个阶梯,还可以有单相和三相阶梯。这些阶梯可以使用不同的参数,例如横档间距、横档数和阶梯宽度。
插入单相阶梯
  1. 打开“AEGS05.dwg”。
  2. 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “插入阶梯”下拉列表 “插入阶梯”。 查找
  3. 在“插入阶梯”对话框中,指定:
    宽度:  9.000
    间距:  1.0000
    第一个参考:  519
    索引:  1
    横档:  18
    相:  单相
    绘制横档:  是
    跳过:  0
    无需指定长度,因为指定第一个参考、索引和横档后,系统将自动计算长度。
    注:
    参考 519 代表第 5 页,第 19 个参考。
  4. 单击“确定”。
  5. 按如下所述对提示做出响应:
    指定第一个横档的起始位置或 [导线类型(T)]: 
    输入 16, 21 ,然后按 ENTER 键
    注: 也可以使用鼠标左键单击图形中的某个位置,指定第一条横档的起点。
    一个单相阶梯即被插入到图形中。
