创建图形模板
在创建图形模板时添加标题栏、设置图形特性并定义导线图层。
图形模板文件用于通过提供标准样式和设置,来保证所创建的图形中的一致性。
图形模板文件用于打开新图形时,可以:
默认情况下,图形模板文件存储在 template 文件夹中,从中可以轻松访问该文件。
  1. 在命令提示下输入 QNEW 以打开新图形。
  2. 选择 acad.dwt 模板。
  3. 单击“打开”。
  4. 在命令提示下输入 INSERT。
  5. 单击“浏览”。
  6. 导航至为该边框创建的标题栏 ACADE_TITLE.DWG,并选择该标题栏。
  7. 单击“打开”。
  8. 在“插入”对话框中,请确保未选中“分解”选项。
  9. 单击“确定”。
  10. 指定插入点位于 0,0,0。
  11. 如果提示输入属性值,请将其留空。
    注:
    如果未指定任何默认值,则属性不可见。
  12. 单击“原理图”选项卡 “其他工具”面板 “图形特性”。 查找
    将显示警告。
  13. 单击“确定”插入 WD_M 块。
  14. 设定默认图形特性,例如元件标记、导线编号、交互参考等。
    注:
    此教程不需要任何特定更改。
  15. 单击“确定”。
  16. 单击“原理图”选项卡 “编辑导线/线号”面板 “创建/编辑导线类型”。 查找
  17. 根据需要添加接线导线图层。设定每个图层的特性、颜色、线型和线宽。例如:
    • 在“创建/编辑导线类型”对话框中,在“导线颜色”列内部单击以显示空白行,然后为新导线图层输入 RED。
    • 在“尺寸”列内部单击,然后输入 12 作为尺寸。
      将自动创建图层名称 RED_12。
    • 单击“颜色”。
    • 选择红色并单击“确定”。
    • 单击“确定”。
      将创建该图层,并将其定义为导线图层。
  18. 在命令提示下,输入 SAVEAS。
  19. 将文件类型设定为 AutoCAD 图形模板 (*.dwt)。
  20. 输入文件名 AEGS_ELECTRICAL。
  21. 单击“保存”。
    将显示“模板选项”对话框。
  22. 选择“确定”。
  23. 关闭图形 AEGS_ELECTRICAL.DWT。
