插入和配置回路
使用回路编译器插入和配置三相电动机回路。
现在,您可以在延伸的三相母线上构建新的电动机回路。
插入并配置回路
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入元件”面板 “回路编译器”下拉列表 “回路编译器”。 查找
  2. 将显示“回路选择”对话框。
  3. 扩展三相电动机回路。
  4. 选择“水平 - 不可逆 - 非反转式”。
  5. 将“横档间距”下的“水平”更改为 0.5。
  6. 选择“配置”。
  7. 在横档 217 处指定插入点。
回路配置
    回路由单独的回路元素以及连接这些回路元素的布线组成。回路编译器可以插入模板图形。此模板包含用于回路的基准布线以及根据策略定位的“标记块”。
    “标记块”可以控制哪些回路元素可以显示在“回路配置”对话框中。例如,“标记块”可以指示回路中“断开方式”的需求。对话框中将显示“断开方式”的各种选项。为该回路元素选定的选项将被插入到“标记块”的位置处。回路编译器可以根据您在此对话框中所做的选择动态编译整个回路。
  1. 在“回路元素”区域中,选择“电动机符号”。
    在“选择”区域中,为“电动机”选择“三相电动机”,
    为“接地/PE 接线”选择“否”。
  2. 在“回路元素”区域中,选择“断开方式”。
    在“选择”区域中,为“主隔离开关”选择“熔断器”,
    为“包含常开辅助触点”选择“否”。
    “设置和注释”区域:此区域内的选项将根据用户在“回路元素”和“选择”区域中的选择发生更改。键入值或选择“浏览”按钮以访问查寻表。
    从查寻表中选择条目以获取各个设置的值。如果回路选项为元件,则会打开目录查找。
  3. 在“回路元素”区域中,选择“控制变压器和回路 - 非反转式”。
    在“选择”区域中,为“包含控制回路”选择“无”。
  4. 在“回路元素”区域中,选择“功率因数补偿”。
    在“选择”区域中,为“包含功率因数补偿电容器”选择“无”。
  5. 在“回路元素”区域中,选择“过载”。
    在“选择”区域中,为“过载元件”选择“热保护”,
    为“包含常开辅助触点”选择“否”。
  6. 在“回路元素”区域中,选择“电动机端子连接”。
    在“选择”区域中,为“电动机连接端子”选择“圆形”。
  7. 在“回路元素”区域中,选择“电缆标记”。
    在“选择”区域中,为“电缆”选择“无”。
  8. 在“回路元素”区域中,选择“达到负荷时安全断开”。
    在“选择”区域中,为“安全断开”选择“隔离开关”,
    为“包含常开辅助触点”选择“否”。
  9. 选择“插入所有回路元素”工具。回路编译器可以插入所选定的每个回路元素。
  10. 选择“完成”。
注: 更多示例,请参见本节后面的回路编译器主题。
