重新定位元件
沿导线快速移动元件,然后插入辅元件。
如果元件未在正确位置插入,可以快速移动该元件。使用“快速移动”工具可以选择元件或线号,并在保持所有内容都连接的情况下沿导线来回滑动。您可以选择回路中的一条导线或整个横档,然后将其快速移动到新位置。如果快速移动的条目之间存在任何主元件,则系统将询问您是否要重新标记快速移动的元件。
“快速移动”工具可作用于线号、元件、端子、PLC I\O 模块、虚连接线中的振动、信号箭头、导线以及具有导线交叉回路的导线。
快速移动元件
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改元件”下拉列表 “快速移动”。 查找
  2. 按如下所述对提示做出响应:
    选择用于快速移动的元件、导线或线号:
     选择插入到线参考 403 处的元件
    光标将变成方框。
    选择用于快速移动的元件、导线或线号:到
     将光标移到右侧并单击,然后单击鼠标右键退出命令
    元件即被移到新位置。
    使用“快速移动”工具可以捕捉一个元件或线号,然后沿导线前后滑动。捕捉一条导线或回路的整个横档,然后将它们快速移动到新位置,同时保留所有连接关系。
插入主元件的步骤与插入辅元件的步骤基本相同,不同之处在于注释符号的时间。
插入辅元件
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入元件”面板 “插入元件”下拉列表 “图标菜单”。 查找
  2. 在“插入元件: JIC 原理图符号”对话框中,单击“继电器/触点”。
  3. 在“JIC: 继电器和触点”对话框中,单击“继电器常开触点”。
  4. 按如下所述对提示做出响应:
    指定插入点:
     将光标放置在线参考 404 上距离火线近的导线上,然后单击 (1)
    将显示“插入/编辑元件”对话框。请注意,AutoCAD Electrical 工具集 没有自动为继电器触点指定标记名称;在编辑框中仅有一个通用“CR”。确定继电器触点标记名称。继电器触点是一个辅元件,必须链接到激活项目的图形中的主继电器线圈。辅项会获取主继电器线圈上的标记名称。
    通过单击“主项/同级项”并在图形中拾取主项指定标记名称。或者,单击“图形”或“项目”以从种类名称相同的元件列表中进行选择。
  5. 在“插入/编辑辅元件”对话框的“元件标记”区域中,单击“图形”。
  6. 在“种类 =‘CR’的激活图纸清单”对话框中,选择:
    MCAB5 CR403 MASTER CONTROL RELAY
  7. 单击“确定”。
    系统会立即将主项的值传递给触点。
  8. 在“插入/编辑辅元件”对话框中,验证是否已指定以下选项:
    元件标记:  CR403
    描述:第 1 行:  主控制
    描述:第 2 行:  继电器
    交互参考:  403
    位置代号:  MCAB5
    引脚:引脚 1:  A1X
    引脚:引脚 2:  A1Y
  9. 在“插入/编辑辅元件”对话框中,单击“确定”。
    辅元件即被插入。系统会实时交互参考该辅元件。将新辅触点的线参考号添加为线圈注释。将主线圈的线参考位置添加为辅触点注释。
