编辑导线网络连接顺序的步骤
定义包含三个或更多互连装置的任何导线网络的接线路径。使用信号源/目标符号,可以将网络完全包含在激活图形上或跨过多个图形。
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑导线/线号”面板 “接线路径”下拉列表 “编辑接线路径”。 查找
    注: 您也可以通过在导线网络中的任何导线段上单击鼠标右键来访问此工具。
  2. 选择要处理的导线网络中的任何导线段。
  3. 在“编辑接线路径”对话框中,通过单击“上移”或“下移”来调整对列表中连接路径的连接,或单击“拾取模式”通过在每个接线点上进行实际拾取来定义路径。
    注: 使用跨越多个图形文件的导线网络时,“拾取模式”不可用。如果要使用跳接到一个或多个其他图形的导线网络,请单击“刷新”更新包含过期文件的接线数据库。
  4. (可选)要将其他元件直接连接到给定的端子,请在“接线路径”列表中选择元件和端子(其左侧一列中标有“t”),然后单击“添加”。
    会将端子和实际元件移动到位于对话框底部的“直接到端子的二级路经”列表中。然后您可以单击“上移”或“下移”更改路径的顺序(如果已选择两个或多个装置以及端子)或通过选择路径并单击“重置”来删除路径。
  5. 单击“确定 - 新建”。
    将路径信息写回元件接线(正如接线属性上的扩展数据,如果是直接到端子的二级路径,还可以选择写回到端子符号)。
  6. (可选)在导线网络中的导线上单击鼠标右键,然后选择“接线路径”“显示接线路径”。按空格键选择路径。
    您也可以通过运行“导线自/到”报告来查看路径结果。
注: “编辑接线路径”对话框的“接线路径”部分中导线旁边的星号 (*) 表示该装置接线位于另一图形上。“t”表示该装置是原理图端子并且是直接到端子排序的候选端子。
