关于回路编译器 Electrical 标准数据库
回路编译器使用 Electrical 标准数据库定义默认值、定义工程计算、注释回路以及提供导线尺寸建议。Electrical 标准数据库 ace_electrical_standards.mdb 位于目录文件夹中。默认位置为 C:\Users\{用户名}\Documents\Acade {版本}\AeData\Catalogs\。
尺寸值和导线类型值基于 Electrical 标准数据库中的信息。回路编译器将查找与电动机尺寸、电源电压和相位相匹配的项。一旦发现匹配项,回路编译器将为各个分支回路保护元素(例如回路断路器、熔断器及隔离开关)提供完整负荷电流值、建议的电动机电源导体尺寸以及建议的额定值。
Electrical 标准数据库还允许回路编译器在电源导体尺寸对比能量损失的区域中提供工程估计和“绿色”计算。为满足最低代号要求而进行的设计可能与绿色设计相冲突。例如,将给定负荷的导体尺寸设计为最小可以会在短时间内节省材料成本,但由于布线中的热能损失增加,长期的投入反而更多。随着安装时间的演变,加热尺寸最小化布线过程(因有效工作所需的负荷而造成的能量损失除外)中的能量损失将是巨大的。
在调整布线尺寸期间,回路编译器不仅显示满足负荷的载流量需求的有效导线尺寸列表,还会显示每个导线尺寸的预计最大能量损失成本。通过这一系列计算,有助于您做出更加英明的绿色设计决策。例如,您决定通过增大电动机导线的尺寸来减少导线热量的损失。这会导致材质和安装人工的初始成本增加。但是,通过减少安装的线路在使用寿命内的能量损失,可获得数倍于此成本的效益。
注: ace_electrical_standards.mdb 替代了回路编译器的之前版本中使用的 mcc.mdb 文件。
Electrical 标准数据库包含由回路编译器使用的多个表格。
MOTOR
包含用于填充“选择电动机”对话框的值。
FEED
包含用于填充“选择负荷”对话框的值。该表格可以具有可选后缀,以使其与 Electrical 标准代号相关。
OPT
选项表格包含用于定义特定于 Electrical 标准的默认值和选项列表的值。例如,默认为铜布线、AWG 尺寸标准,导体长度单位为英尺。
AMP_{导线类型}_{导体尺寸标准}
导线载流量表格包含不同导体尺寸的载流量额定值和绝缘温度额定值。
AMPG_{导线类型}_{导线尺寸标准}
接地导体尺寸表格包含不同接地导体尺寸的最大载流量额定值。该信息用于检索最小接地导体尺寸并提供较大尺寸的选择列表。
INSUL_{导线类型}_{导线尺寸标准}
导线绝缘表格提供了基于一系列温度的每一项的最高温度额定值和降容系数。
XL&R_{导线类型}_{导线尺寸标准}
导体电抗/AC 电阻表格包含用于估计单相和三相电压降值的值。
XL&R_DESC
与 XL&R_{导线类型}_{导线尺寸标准} 表格一起使用的导管/管道描述列表。
FILL
填充表格包含当同一导管或管道中存在多个载流导体(电源布线、非接地、中性或控制导线)时使用的载流量降容系数。
MOTOR_I_DESC
列出了其尺寸与电动机或负荷的完整负荷电流值 (FLA) 直接相关的元件类型描述。CODE 值映射至 MOTOR_I_CALC 和 MOTOR_I_MAP 表。
MOTOR_I_CALC
列出了用于根据电动机类型计算不同元件类型的最大电流值的公式。
MOTOR_I_MAP
将元件的已计算 FLA 映射至特定额定值和可选目录指定。
每个表格可以具有可选后缀,以使其与特定 Electrical 标准代号相关。回路编译器将按以下顺序搜索表格:
  1. 带有由三个字符组成的电气代号标准后缀的表格。
  2. 不带后缀的表格。
  3. 带有“NEC”后缀的表格。
电动机表格
“电动机”表格中的数据用于填充“选择电动机”对话框。按类型、电压和频率过滤选择列表。选定电动机的负荷和 FLA 值将被传递回“回路配置”对话框并用于导线尺寸计算。这些值还用于计算选定电动机的断路器尺寸、熔断器尺寸以及隔离开关额定值。
MOTOR 表格遵循该表格命名约定:
提要表格
“进给”表格中的数据用于填充“选择负荷”对话框。按类型、电压和频率过滤选择列表。选定提要的负荷和 FLA 值将被传递回“回路配置”对话框并用于导线尺寸计算。这些值还用于计算选定负荷的断路器尺寸、熔断器尺寸和隔离开关额定值。
FEED 表格遵循该表格命名约定:
选项表格
OPT 表格遵循该表格命名约定:
名称
描述
FLA_MULT
用于确定最大负荷的默认完整负荷电流倍数值。例如,电动机的完整负荷电流额定为 10 安,而 FLA_MULT 默认值被设置为 1.25。该电动机布线的最小导线尺寸计算基于 12.5 安(而不是 10 安)的载流量额定值,即 10 安 x 1.25。
FLA_MULT 系数显示在“选择电动机”和“导线尺寸查找”对话框中。
C_LOAD
导线尺寸载流量降容的连续负荷修正系数。如果希望将 Electrical 负荷作为连续负荷,则默认降容系数可以自动应用于导线尺寸载流量计算。
例如,给定的电气代号将连续负荷修正系数定义为值 0.8。这意味着,当布线针对预期为连续负荷的电动机供电时,最大额定载流量值通常为 20 安的给定导线尺寸会降容至 16 安的最大载流量。导线尺寸计算可能需要选择下一较大导线尺寸。
W_METAL
用于确定适当导线载流量和导线绝缘表格名称的默认导线金属值。例如,“CU”将铜布线定义为默认值,“AL”将铝布线定义为默认值。
W_STD
用于确定适当导线载流量和导线绝缘表格名称的默认导线类型标准。例如,“AWG”或“MM2”。
V_DROP
电源布线中允许的最大电压降百分比。如果也定义了导线行程距离,则此值可以用于帮助计算适当的导线尺寸。
W_INSUL
用于确定环境温度修正系数的默认绝缘类型。
LEN_LIST
“导线尺寸查找”对话框中拾取列表的导线行程距离值。行程距离用于计算电动机或负荷电源布线中的估计电压降。
LEN_UNITS
“导线尺寸查找”对话框中电源导体的行程距离单位和单位拾取列表的值。行程距离用于计算估计的电压降。单位为“FT”(表示英尺)或“M”(表示米)。
KWH_COST
每千瓦时的单位成本。该值用于估计电动机或负荷的电源布线中的能量损失的最大年度成本(假定负荷连续完整)。
KWH_COST_UNITS
千瓦时成本单位用于可以显示导线损失估计的“导线尺寸查找”对话框。例如,“$”代表美元,“€”代表欧元。
SHORTNAME
该表格的 Electrical 标准名称的代号。将该标准应用于项目时,此代号将保存在项目 .wdp 文件中。
FULLNAME
该表格的 Electrical 标准名称的完整名称。从“项目特性”的“项目设置”选项卡中为项目设置电气代号标准时,从所有 OPT 表格中提取的该值可提供拾取列表的值。
LEN_UNITS
“导线尺寸查找”对话框中电源导体的行程距离单位和单位拾取列表的值。行程距离用于电压降计算。
VOLTS
“导线尺寸查找”对话框中默认电源电压值和电压拾取列表的值。
PHASE
“导线尺寸查找”对话框中的默认电源相位值和相位拾取列表的值。例如,“1”表示单相,“3”表示三相。
PARALLEL_MIN_SIZE
在“导线尺寸查找”对话框中显示并联导线选项时,最大导线尺寸的默认值。例如,“1-0 AWG”。
PARALLEL_MAX_CNT
“导线尺寸查找”对话框中显示并联导线选项时,最大导线导体数的默认值。例如,“4”表示每个相位最多有四条并联导线。
T_AMBIENT
默认环境温度修正系数。该值用于导线类型尺寸。其必须与在 INSUL_* 表中找到的温度降容列标签之一匹配。例如,“30C”。
M_POWERFACTOR
电动机的默认电源系数。该值用于计算估计电压降。例如,“0.85”。
F_POWERFACTOR
馈电的默认电源系数。该值用于计算估计电压降。例如,“0.85”。
AMPG_MAX
定义用于计算最大接地导体载流量大小的表达式。表达式中的“I”表示电动机或负荷完整负荷电流 (FLA)。随后,表达式的结果将应用到适当的 AMPG 表格中以确定最小接地导体尺寸。
导线载流量表格
导线载流量表格提供了基于导线尺寸和标准绝缘温度额定值的导线导体尺寸、描述和最大 FLA 载流量值。该信息用于以下方面:
导线载流量表格使用以下命名约定:
例如,名为 AMP_CU_AWG_NEC 的表格包含关于铜、AWG 尺寸的导线载流量信息,并与国家电气代号中发现的内容一致。
名称
描述
SIZE
导线尺寸代号。该值可以自动成为导线类型图层名称。例如,“12”、“250KCMIL”。
SIZE_DESC
“导线尺寸查找”对话框中显示的导线尺寸描述。例如,“12 AWG”、“250 KCMIL”。
CIRC_MIL
用于导线尺寸的度量截面值。
60C、75C、90C
这些标准环境温度额定值中每个值的导线导体尺寸的最大载流量额定值。可以添加附加列,也可以删除现有列。例如,如果本地电气代号不支持 90C,则可以从表格中删除此字段,这样,该字段就不再显示为“导线尺寸查找”对话框中的一个选项。
接地导体尺寸表格
接地导体尺寸表格提供了接地导线导体尺寸和最大 FLA 载流量值。该信息用于以下方面:
接地导体尺寸表格使用以下命名约定:
例如,名为 AMPG_CU_AWG_NEC 的表格包含关于铜、AWG 尺寸的接地导体尺寸信息,并与国家电气代号中发现的内容一致。
名称
描述
SIZE
导线尺寸代号。该值可以自动推进至接地导线的导线类型图层名称。例如,“12”、“250KCMIL”。
SIZE_DESC
MAX
与该接地导线尺寸相关联的最大电流值。该值产生自 OPT 表中的 AMPG_MAX 条目所持有的表达式的结果。
导线绝缘表格
导线绝缘表格根据预期最高环境温度提供用于降容导线导体载流量的选项。
导线绝缘表格使用以下命名约定:
例如,名为 INSUL_CU_AWG_NEC 的表格包含关于铜、AWG 尺寸的导线绝缘信息,并与国家电气代号中发现的内容一致。
名称
描述
INSUL
绝缘类型代号。
INSUL_DESC
显示在“导线尺寸查找”对话框中的绝缘类型描述。
TEMP
绝缘类型的标准、最大环境额定值。
25C-80C
最高环境温度的一系列导线导体载流量降容系数值。可以添加或删除列。例如,如果 30C 是最小的环境温度额定值,则可以删除 25C 列。
导体电抗/AC 电阻表格
可选导体电抗/AC 电阻表格提供了基于导管类型的导线尺寸电抗和电阻值。提供了行程距离时,这些值用于计算电源布线中的电压降百分比。
有两种类型的表格用于该功能。导管类型描述表格和电抗/电阻数据表格。
导管类型描述表格
描述表格 XL&R_DESC 包含“导线尺寸查找”对话框中的导管或管道类型选择列表所使用的标签。这些标签还映射至数据表格中的列。
数据表格
导体电抗/AC 电阻数据表格使用以下命名约定:
例如,名为 XL&R_CU_AWG_NEC 的表格包含铜、AWG 尺寸的导体电抗/AC 电阻信息,并与国家电气代号中发现的内容一致。
名称
描述
SIZE
导线尺寸代号。
C1-C3
用于导管类型的一系列电抗和电阻值,用分号分隔。第一个元素是估计电抗,第二个元素是 AC 电阻。
注:
有关其各自对应的标签,请参见 XL&R_DESC 表格。可以将附加导管/管道类型的数据添加到该表格,同时将对应的条目添加到 XL&R_DESC 表格。
注: 有关电压降计算信息,请参见“导线尺寸查找”。
填充表格
当同一导管或管道中存在多个载流导线导体时,可能需要降容导线载流量。载流导线导体被定义为电源布线、非接地、中性或控制导线。填充表格提供了基于最大电源导线导体数的降容系数。
填充表格遵循该表格命名约定:
MOTOR_I* 表格
一组表格(共三个),其中包含用于为给定电动机或负荷电流值计算建议断路器尺寸、熔断器尺寸及隔离开关额定值的值。每个表格名称都带有可选后缀,使其与诸如“_NEC”(表示国家电气代号)的特定 Electrical 标准代号相关。
MOTOR_I_DESC
MOTOR_I_CALC
列出了用于根据电动机类型计算不同类型元件的最大电流值的公式。每行都提供电动机类型,后跟用 MOTOR_I_DESC 表中的给定代号标记的列。每个单元格中包含用于计算 FLA 值的表达式。选定电动机的 FLA 值与表达式中的符号“I”相对应。
有效运算为 +-*/^。“^”符号为指数函数。例如,I^2 是 I 的平方,而 I^0.5 是 I 的平方根。
支持 If-then-else 语句,包括一级嵌套语句。例如,
  • (if (I > 400) then (I * 8) else (I * 11)) - 对于 0-400 安培的 FLA,计算的电流值是 FLA 电流的八倍,而对于大于 400 安培的 FLA,则为 11 倍。支持嵌套一个级别。
  • (if (I >= 9.0) then (I * 1.25) else if (I < 2.0) then (I * 3.0) else (I * 1.67) - 如果 I 小于 9 但大于或等于 2.0 安,则计算的值将被设置为 (I * 1.67)。如果 I 小于 2.0 安,则计算的值为 (I * 3.0),如果大于或等于 9.0 安,则为 (I * 1.25)。
有效的布尔运算为 >、<。>=. <=, =.
MOTOR_I_MAP
将元件的已计算 FLA 映射至特定额定值和可选目录指定。系统使用回路编译器电子表中的 API 调用 c:ace_cb_anno2 将额定值注释为符号。
在“默认值”字段中定义可选目录指定。使用以下格式:
MFG={制造商};CAT={目录};ASSYCODE={装配代号}
如果不需要 ASSYCODE 值,请使用以下格式:
MFG={制造商};CAT={目录}
CATALOGSEL 表格
回路编译器使用 CATALOGSEL 表格保存为电动机和其他元件所做的目录选择。目录信息根据电动机尺寸进行保存。如果稍后在其他回路中使用该相同的电动机尺寸,将有三个之前的目录选择在与已配置选择匹配时变为默认值。例如,如果之前的回路被配置为使用带有时延熔断器的 10HP 电动机,并且选择带有时延熔断器的 10HP 电动机用于新回路,则之前使用的目录选择将显示为默认值。
如果使用“参考现有回路”功能配置回路,则系统不会使用 CATALOGSEL 表格中的值,而是使用参考回路中的值。但是,如果当时从“选择电动机”对话框中选择新电动机,则系统会检查 CATALOGSEL 表格值是否匹配。
