设置液压图形
使用“项目管理器”可以管理液压图形。
从中可以创建图形,还可以修改任意图形特性。
创建新图形
  1. 单击“项目”选项卡 “项目工具”面板 “管理器”。 查找
  2. 如果 AEGS 不是激活项目,则激活 AEGS 项目。
    如果 AEGS 位于所打开项目的列表中:
    • 选择“AEGS”并单击鼠标右键。
    • 单击“激活”。
    如果 AEGS 不在所打开项目的列表中:
    • 选择项目列表下拉列表。
    • 单击“打开项目”。
    • 在“选择项目文件”对话框中,浏览到 AEGS.WDP 文件并选择该文件。
    • 单击“打开”。
  3. 在项目管理器中,在项目名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”。
  4. 在“项目特性”“项目设置”对话框中,单击“默认设置”打开气动原理图库、液压原理图库和 P&ID 原理图库的所有路径。
  5. 单击“确定”。
  6. 在“项目管理器”中,单击“新建图形”工具。
  7. 在“创建新图形”对话框中,指定:
    名称:  AEGS12
    模板: 将鼠标悬停在编辑框上方以验证是否指定了 ACAD_Electrical.dwt
    如果未指定 ACAD_Electrical.dwt,则单击“浏览”。从可用的模板列表中选择模板。
    描述 1:  液压样例
    单击“确定”。
    注: 如果要设定元件、线号、交互参考值、样式和图形格式设置,请单击“确定 - 特性”以前进到“图形特性”对话框。
  8. 在命令提示下输入 DSETTINGS。
  9. 在“绘图设置”对话框 “捕捉和栅格”选项卡中,打开捕捉和栅格并将两个项目的大小都设定为 0.125。
  10. 单击“确定”。
  11. 单击“原理图”选项卡 “其他工具”面板 “图形特性”。 查找
  12. 在“图形特性”对话框 “图形格式”选项卡的“比例”区域中,确保将特征比例系数设定为 1.0 英寸。
  13. 单击“确定”。
    注: 对于公制单位,建议使用以下设置,以便将接线连接点放置在栅格中,从而使绘图更加轻松。栅格和捕捉大小 = 2.5 毫米;特征比例倍数 = 20(比例系数 = 20)。
