关于机电项目
将 AutoCAD Electrical 工具集 项目链接到 Inventor 项目以实现项目交换和互操作性。
机电项目集成了机械和电气规程,以为产品开发提供合作互连的设计体验,从而让用户能够在实时环境中并行工作。可以通过创建机电链接文件连接您的 AutoCAD Electrical 工具集 和 Inventor 项目。可以将机电链接文件保存在网络上的一个共享文件夹位置,以便 AutoCAD Electrical 工具集 和 Inventor 用户可以访问。建立连接后,可以使用同步功能在 AutoCAD Electrical 工具集 和 Inventor 设计之间启动数据交换。
链接项目提供了以下功能:
若要查看有关链接项目的元件和布线数据并保持数据同步,请使用:
同步
机电项目通过同步来管理和维护 AutoCAD Electrical 工具集 和 Inventor 项目之间的数据完整性。机电项目同步操作在数据交换过程中使用推拉方法。对于 AutoCAD Electrical 工具集 用户:Inventor 数据将被首先“拉入”,且元件树视图将更新,然后 AutoCAD Electrical 工具集 数据将推送到 Inventor。如果您与网络断开连接并断开与链接文件的连接,则同步将会失败,您可以继续在图形文件中脱机工作,并使用“位置视图”选项卡管理元件。可以在网络中重新建立与链接文件的连接后,同步您的脱机工作。
重复使用
在合作互连环境中工作时,通常的做法是重复使用现有项目。您可以通过执行“复制项目”操作重复使用您的机电链接项目,为复制的项目创建新机电链接文件,或者纠正所复制的机电链接文件中的数据。
元件树
显示标准元件、端子、PLC 模块、连接器和电缆标记的列表。树中的顶部节点表示整个项目。项目下面的每个节点表示安装代号值。每个安装代号下面的节点表示安装代号中的位置代号值。
在元件树中不同装置类型以不同方式表示。插入电气元件时,建议使用唯一的名称(安装代号、位置代号、元件标记)、引脚号和端子号。例如,如果图形中有电缆标记,且有重复的电缆标记值,那么您可能会在元件树视图和“连接”选项卡中遇到异常元件行为。对于“位置视图”中的端子和电缆标记,上述情况更常见。
标准元件
“标记值”。展开以查看指定的引脚。
端子
标记排值:端子号。多级端子列出由逗号分隔的每个端子号。展开以查看级别描述。
注: 采用线号的端子将显示线号来代替端子号。
PLC
“标记值”。展开以查看每个引脚和地址值。
连接器
标记值分为两行,一行用于插头端,另一行用于插座端。展开以查看引脚。
电缆
“标记值”。
辅项
在插入主元件之前,将从树中排除辅元件。
注: 将光标悬停在装置节点上可显示有关装置的更多信息,例如目录和描述。
