关于原理图属性
以下条目是对不同类别的原理图符号的属性要求。有些属性可用于多个类别。
原理图主元件和辅元件
TAG1
(仅限主元件)所需元件标记名称的属性(最多 255 个字符)。将块插入到原理图中后,该属性的默认值将成为种类代号字符串,其用途是构建元件的标记名称。此值将用作在“图形特性”对话框中定义的标记格式代号的种类代号 (%F) 部分。
示例:符号上的 TAG1 属性定义带有默认值 MCR,并且图形的标记格式为“%F%N”。“%N”是占位符,表示线参考号或下一个有序数。插入此符号时,会自动为其指定标记名称:以 MCR 为前缀,后接参考号或下一个有序数。
注: 如果元件带有固定标记,此属性名称将自动更改为带有 F 后缀,即 TAG1F。
TAG2
(仅限辅元件)如果辅元件与主符号关联,则此属性为主元件标记名称的副本(最多 255 个字符)。
TAG1_PART1、TAG1_PART2 和 TAG1_PARTX
(仅限主元件)使用单个 TAG1 属性的替代方案。这些属性允许将元件标记名称拆分为两个部分(例如:将一个完整的标记名称 MDOT123 拆分为两行 - MDOT 在第一行,123 在第二行)。若要在标记名称中包含分隔符字符,但又不在图形上显示该字符,请添加 TAG_PARTX 不可见属性以包含该分隔符。
注: %F 标记参数的默认值(如上文 TAG1 中所述)包含在属性对的 TAG1_PART1 部分中。如果带有拆分标记的元件被标记为“固定”,这些属性名称将自动更改为 TAG1F_PART1 和 TAG1F_PART2。
TAG2_PART1、TAG2_PART2
(仅限辅元件)等同于 TAG1_PART1 和 TAG1_PART2,但仅适用于辅元件。
COPYTAG
该属性带有标记值的副本。当程序更新 TAG1、TAG2、分接点标记或 TAGSTRIP 属性时,它还会查找并更新符号上的所有 COPYTAG 属性。“%T”是一个特殊的可替换参数,可以被编码为块定义的 COPYTAG 属性提示值。它允许将后缀和/或前缀添加到 TAG 文字。如果某个符号上需要多个额外的标记副本,请将这些属性命名为 COPYTAG01、COPYTAG02 等等。如果属性定义中没有编码而成的提示值,程序会将标记值的副本应用到每个 COPYTAG* 属性。
例如,您创建了一个传动器原理图符号,其 TAG1 属性用于传动器的标记值。您希望这个符号的其他一些部分带有相同的值加上后缀(例如 -POT 和 -DBRES)。在库符号上,插入以下属性定义:
  • 在符号的电位器图像附近,插入提示值为 %T-POT 的属性定义 COPYTAG01
  • 在动态制动电阻图像附近,插入提示值为 %T-DBRES 的属性定义 COPYTAG02
在原理图图形上插入此符号并指定标记值时,每个 COPYTAG* 属性都会相应地更新。
MFG
该属性用于保存制造商名称或代号(最多 24 个字符)。
MFGn:这些属性用于制造商名称或代号,可用于最多 99 个额外的零件号指定(每个名称或代号最多 24 个字符)。“n”表示从“01”到“99”的连续代号值。如果这些属性不存在,则会将数据作为扩展数据保存在插入的符号上。
注: MFG、CAT 及 ASSYCODE 通常仅出现在主元件上,而不是辅触点符号上。如果辅符号上含有这些属性,它们将被计入到 BOM 表报告中的“数量”中。
CAT
该属性用于保存目录零件号指定(最多 60 个字符)。
CATn:这些属性用于目录值,可用于最多 99 个额外的零件号指定。“n”表示从“01”到“99”的连续代号值。如果这些属性不存在,则会将数据作为扩展数据保存在插入的符号上。
ASSYCODE
该属性用于可选的子装配代号,它会促使 AutoCAD Electrical 工具集 查找子装配条目以提取到 BOM 表报告中(最多 60 个字符)。在激活目录查找文件的 ASSYCODE 和 ASSYLIST 字段中定义这些子装配条目。此属性的值会在您从包含子装配信息的目录查找中进行选择时自动设置。
ASSYCODEn:这些属性用于子装配代号值,可用于最多 99 个额外的零件号指定。“n”表示从“01”到“99”的连续代号值。如果这些属性不存在,则会将数据作为扩展数据保存在插入的符号上。
ITEM
元件的 BOM 表条目号或详细信息编号属性
FAMILY
该属性用于元件的种类类型(例如“CR”、“TD”、“M”、“PB”;最多 8 个字符)通常,FAMILY 属性定义的默认值与元件的 TAG1 或 TAG2 属性的默认值相同。当辅元件链接到主元件时,它用作检查项。当种类不匹配时,将显示警告对话框。
如果辅项的 FAMILY 属性值保留为空,则可将其链接到任意类型的主符号。
DESC1、DESC2、DESC3
这些属性用于元件的描述(每个属性最多 60 个字符)。
INST
该属性用于元件安装代号(最多 255 个字符)。
LOC
该属性用于元件位置代号(最多 255 个字符)。
XREFNO、XREFNC
(仅限主元件)保存常开和常闭的交互参考注释的属性。如果向元件符号应用了图形或表格交互参考,这些属性将自动切换为不可见。
XREF
可以通过两种方式使用此属性:
  • 常开触点和常闭触点的组合列表,其中常闭触点参考带有下划线
  • 如果存在 XREFNO 和 XREFNC,此 XREF 属性将包含非“常开”/“常闭”触点参考
注: 如果不存在 XREF,则包含带有 XREFNO 注释的非“常开”/“常闭”触点参考。
CONTACT
当符号为触点时具有的属性。此属性的值表示触点的断电状态;“NO”、“NC”或嵌有“NO”或“NC”的任何文本字符串,例如“NO-TC”。使用“NULL”作为触点属性的值可以禁止将触点包括在任何交互参考文字注释中。
COMMON
该属性用于定义哪个 TERMxx 属性将接收第一个 PINLIST 值。该属性值为两个字符的字符串(例如 02),与符号上的其中一个 TERMxx 属性相匹配。如果该属性在符号上不存在,则第一个 PINLIST 值将指定给 TERM01,第二个 PINLIST 值将指定给 TERM02。
POSn
该属性用于显示开关档位文字,其中“n”表示档位编号数字(从 POS1 到 POS12;最多 36 个字符)。
STATE
触点状态字符串,表示开关位置与闭合/断开触点状态之间的关系。它仅供显示。
RATINGn
额定值属性文字,其中“n”表示额定值的数字位数(从“RATING1”到“RATING12”;最多 60 个字符)。电缆标记上的“RATING1”值表示电缆线颜色值。
X?LINK
该属性允许您在关联元件(而不是交互参考注释)之间自动添加虚连接线。“?”是一个数字,表示首选的连接线连接方向,并遵循接线约定。
  • 1. 从右侧连接到属性
  • 2. 从上方连接到属性
  • 4. 从左侧连接到属性
  • 8. 从下方连接到属性
引脚列表
(仅限主元件)主符号上包含的属性,用于存储主项的辅触点所允许的触点引脚列表(无字符数限制)。如果不存在此属性,则任何相关的引脚列表数据都将作为扩展数据存储在符号上。
PEER_PINLIST
(仅限主元件)与 PINLIST 属性类似,但用于临时保存另一个引脚列表(以后会在插入同级主装置期间对该引脚列表进行检索)。例如,逆向电动机起动器接触器可能是具有单个零件号的单个元件,但有上级线圈和同级逆向线圈。每个都接收其自己唯一的引脚列表。目录查找指定将两组引脚列表都加入到主项中。然后,在插入同级逆向线圈并参考上级线圈时,将从上级线圈检索同级线圈的引脚列表,并加入到同级线圈。
WDTAGALT
(仅限主元件)主符号上带有的属性,用于设置对等关系。它可以存储不同类型的图形(仪表图或气动图与电气原理图)上所显示的相关符号的交互参考标记名称。例如,仪表图可能包含在项目图形集中,图中有一个标记为 FY201 的阀门。在电气原理图上,此仪表阀的螺线管被标记为 SV456。可以使用 FY201 仪表标记名称对原理图阀门符号上带有的 WDTAGALT 属性进行注释。仪表图符号上的 WDTAGALT 属性带有回指到原理图表达的 SV456 标记名称。在此情况下,程序可以在两种类型的图形之间进行交互参考,还可以从一种类型的图形自动更新和浏览到另一种类型的图形。
注: 为了让交互参考包含这些对等参考,请确保“项目特性”“交互参考”选项卡 “对等”选项处于选中状态。
WDTYPE
该属性用于定义元件类别。如果该属性的值为空或者不存在,则表示原理图元件。
  • 1-. 单线
  • 1-1. 单线节点
  • HY。液压
  • PI。P&ID
  • PN。气动
注: WDTYPE 值可以是用户定义的值。用户定义的值必须为三个或四个字符长度。
WD_WEBLINK
主符号上带有的属性,用于可浏览的 Internet URL 的 .pdf、.xls 或 .doc 链接。此属性的值应为 URL、.pdf、.xls 或 .doc 文档的文件名,当从元件的“浏览”对话框中选择时,它们应显示出来。可以为一个符号指定多个 Web 链接属性。请使用带有 WD_WEBLINK 前缀的属性名称,例如 WD_WEBLINK1、WD_WEBLINK2 等等。
WDBLKNAM
该属性用于定义元件所使用的目录数据库表。如果存在,目录表格名称基于块符号名称。
单线
单线符号可以是主项、辅项或端子。这些单线符号使用的属性与原理图主项、辅项和端子符号相同,但以下例外。
WDTYPE
该属性必须存在,属性值为“1-”表示单线符号,属性值为“1-1”表示单线节点符号。节点符号用于标记单线回路的起点。原理图符号不具有该属性,或者具有该属性但值为空。
RATING1
在单线电缆标记符号中省略,因为一个单线电缆标记可以表示多个导体、多条导线或核心颜色指定。
TERM01
在单线端子符号中省略,因为一个单线端子可以表示多个独立的端子。
如果将 TERM01 属性添加到了单线符号中,则可以在“插入/编辑端子符号”对话框中编辑该属性。但是,单线端子符号上的端子号文字并不会链接回至原理图或面板端子表达上的端子号指定。
注: 端子排编辑器不处理单线端子。
接线/端子引脚号对
X?TERMn
接线属性,其中外部导线连接到属性的原点。“n”字符为从“01”开始的增量式数字,用于使多个接线连接点属性名称保持唯一。它还提供与关联端子号 (TERMn) 的链接和端子描述 (TERMDESCn) 属性。“?”字符位置用于标识优先接线方向:
  • 1:导线从右侧连接到属性
  • 2:导线从上方连接到属性
  • 4:导线从左侧连接到属性
  • 8:导线从下方连接到属性
  • 0:专用于从一个圆向外辐射的电动机连接。
    注: 当插入元件时,只有当元件具有默认提示值“X0STRETCH”时,附近的导线才会尝试连接此类型的属性。
如果单个符号上的端子数超过 99 个,“n”值可以继续以双希腊字母/数字(例如 A0、A1、AZ、B0 等等)的形式递增。
注: X?TERMn 属性可以是独立的,这意味着可以没有关联的 TERMn 属性。
X?TERMDESCn
与 X?TERMn 接线属性相匹配的接线描述属性(最多 128 个字符)。可以将指定给每个端子描述属性的值提取到各种接线报告中,也可以将它们合并到原理图符号的面板布线图表达中。
程序会使用这些属性将端子定义为内部或外部连接。
TERMn
端子引脚号属性(最多 10 个字符),其中“n”表示两位数的数字(从 01 开始),目的是与相应的 X?TERMn 接线属性相匹配。
单个 TERMn 属性可以有与之关联的两个、三个或四个接线属性。例如,带有单个端子号属性 TERM01 的端子符号可以带有四个接线属性,从而允许从任何方向进行连接。所有四个接线属性名称均以 01 结尾,以便将其全部链接到共用的端子引脚号属性。
WD_JUMPERS
内部跳线属性,可以对其进行编码以在内部将多个端子集跳接在一起。在计算线号指定以及处理接线和“自/到”报告时,会将这些值考虑在内。例如,如果 WD_JUMPERS 属性值为 ((01 02)),则会将接线 X?TERM01 跳接到 X?TERM02。使用“内部跳线”命令可以指定这些值 查找。
原理图连接器参数化构建符号
参数化连接器由一组主符号组成;一个主项和多个辅项(默认的库符号名称为 HCN1_1*.dwg、VCN1_1*.dwg、HCN2_1*.dwg、VCN2_1*.dwg)。主符号的符号名称的第四个字符为 1;辅符号的符号名称的第四个字符为 2。这些符号使用标准的主项和辅项原理图属性以及下列属性。
ACE_FLAG
如果该属性的值设置为 2,则表示参数化连接器符号。
TERM01P
该属性用于插头端的端子引脚号。
TERM01J
该属性用于插座端的端子引脚号。
X?TERM01P、X?TERM01J
分别用于插头端和插座端的接线属性。“?”是表示接线方向的数字:1、2、4 或 8。
X?TERMDESC01P、X?TERMDESC01J
分别用于插头端和插座端的端子引脚描述属性。“?”是表示接线方向的数字:1、2、4 或 8。
X?WIRE01P、X?WIRE01J
分别用于插头端和插座端的接线注释属性。“?”是表示接线方向的数字:1、2、4 或 8。
X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01P、X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01J
该属性具有较小的单字符值“.”,它必须保持可见,并且必须被放置在 XnTERM01P 和 XnTERM01J 属性的精确插入位置处。如果连接器引脚被移动到连接器壳的末端之外,可以保持接线的完整性。“?”是表示接线方向的数字:1、2、4 或 8。
注: 生成参数化连接器并将其用于保持多个接线点属性名称的唯一性后,“01”将会递增。
原理图端子符号
为端子符号或多连接顺序端子符号使用下列属性。
TAGSTRIP
该属性带有端子排标记名称(最多 64 个字符)。
X?TERM01
该属性用于接线。“?”是表示接线方向的数字:1、2、4 或 8。
X?TERMDESC01
该属性用于接线描述。“?”是表示接线方向的数字:1、2、4 或 8。
STRIPSEQ
由“端子排编辑器”命令在内部使用以对端子排进行排序的属性。
LINKTERM
该属性用于在内部关联多级端子内的原理图端子或将原理图端子与其面板表达进行关联。
WIRENO 或 TERM01
该属性带有端子号指定。如果端子要显示其插入到的导线网络的线号值,则必须使用属性 WIRENO(最多 24 个字符)。另外,如果该属性要带有与线号无关的端子引脚指定,则必须使用属性 TERM01(最多 10 个字符)。
MFG
MFGn:这些属性用于制造商名称或代号,可用于最多 10 个额外的零件号指定。“n”表示从“01”到“10”的连续代号值。如果这些属性不存在,则会将数据作为扩展数据保存在插入的符号上。
CAT
CATn:这些属性用于目录值,可用于最多 10 个额外的零件号指定。“n”表示从“01”到“10”的连续代号值。如果这些属性不存在,则会将数据作为扩展数据保存在插入的符号上。
ASSYCODE
ASSYCODEn:这些属性用于目录值,可用于最多 10 个额外的零件号指定。“n”表示从“01”到“10”的连续代号值。如果这些属性不存在,则会将数据作为扩展数据保存在插入的符号上。
DESC1、DESC2、DESC3
INST
LOC
WDBLKNAM
该属性具有值“TRMS”,用于强制访问目录查找中的 TRMS 表(最多 32 个字符)。
特殊的多连接顺序端子符号
为此特殊类型的端子符号使用下列属性。这种单个的符号实例可以用于定义一组端子排互连(最多六个)(例如,穿过一连串装运拆分端子排的导线)。默认的库符号块名称为 H--1_multi*.dwg 和 V--1_multi*.dwg。
WD_#_TAGSTRIP
包含端子排号的属性(最多 16 个字符)。对于顺序中的第一个端子排号,使用 WD_1_TAGSTRIP;对于后面的端子号,从 WD_2_TAGSTRIP 到 WD_6_TAGSTRIP 中进行选择。
WD_#_TERMNO
保存可选的端子号的属性。对于顺序中的第一个端子排号,使用 WD_1_TERMNO;对于后面的端子号,从 WD_2_TERMNO 到 WD_6_TERMNO 中进行选择。
WD_#_INFO
包含其他信息(例如安装代号、位置代号、目录和 BOM 表条目号指定 )以及任何已连接电缆的信息的属性。对于顺序中的第一个端子排号,使用 WD_1_INFO;对于后面的端子号,从 WD_2_INFO 到 WD_6_INFO 中进行选择。
X?TERM01、X?TERM02
该属性用于符号每一侧上的接线。“?”是表示接线方向的数字:1、2、4 或 8。
源/目标导线信号符号
这些符号允许导线从一个位置跳至另一个位置,不管是在一个图形中还是在多个图形之间。默认库符号名称为 HAxSn.dwg 和 HAxDn.dwg,其中“x”是表示样式的数字,“n”是表示方向 1、2、3 或 4。
SIGCODE
该属性带有在插入符号时由用户定义的唯一信号代号(最多 32 个字符)。此值用于使每个源信号与其目标信号相匹配。
WIRENO
该属性带有指定给信号符号所附导线的线号副本(最多 24 个字符)。
DESC1
描述属性(最多 60 个字符)。
X?TERM01
接线属性,其中“?”字符表示接线方向,与前一个属性相同。
XREF
此属性具有匹配的源符号或目标符号的参考位置。可使用“更新信号参考”工具或“线号”工具自动更新。
SHEET
该属性用于图形特性中指定的“SHEET (%S)”值(最多 12 个字符)。可使用“更新信号参考”工具或“线号”工具自动更新。
DWGNAM
该属性用于图形特性中指定的“DWGNAM (%D)”值(最多 40 个字符)。可以与前一个属性一样进行更新。
XREF、SHEET 和 DWGNAM 属性会随下列符号一同自动更新:
独立源/目标交互参考符号
这些符号与源/目标导线信号符号类似,除了没有接线属性和 WIRENO 属性。默认的库符号名称为 HAxS1_REF.dwg 和 HAxD1_REF.dwg,其中“x”是表示样式的数字。
导线内导线标签或线号
这些符号插入导线中、打断导线以及在各末端重新连接。它们在连接导线末端之间的间隙中包含文字标签或线号。这些符号可以动态调整其间隙来适应导线内文字的宽度。默认的库符号块名称为 HT0_*.dwg 和 VT0_*.dwg。
COLOR 或 WIRENO
该可见属性用于文字标签 (COLOR) 或导线内导线文字 (WIRENO)(最多 24 个字符)。此属性居中调整,并放置在一对接线属性的中间。
X?TERM01
导线连接处的接线对属性。“?”是表示接线方向的数字:1、2、4 或 8。
该属性具有较小的单字符值“.”,它必须保持可见,并且必须被放置在每个 XnTERM01 属性的精确插入位置处。此属性允许间隙根据文字宽度自动调整并在符号内保持连续性。
PLC 单一 I/O 点符号
在有一个或两个接线的单个独立的 I/O 符号上,必须存在这些属性。默认的库符号块名称为 PLCIOI*.dwg 和 PLCIOO*.dwg。
TAG1 或 TAG2
该属性用于 PLC I/O 模块标记名称(主项/辅项)(最多 255 个字符)。
TAGAn
该属性用于 I/O 地址(最多 32 个字符)。“n”表示从“01”开始的连续代号值。对于多个地址,如果需要,可以递增后缀编号(TAGA02、TAGA03)并添加相应的端子引脚号属性 (TERM02、TERM03)和接线属性(X?TERM02、X?TERM03)。
INST
LOC
XREF
该属性带有匹配的辅符号\主符号的参考位置。
TERM01L、TERM01R
用于各侧上端子引脚号的属性(最多十个字符)。如果仅有单个接线,则属性名称为 TERM01。
X?TERM01L、X?TERM01R
这些属性用于每一侧的接线。如果只有一根接线,则属性名称为 X?TERM01。“?”是表示接线方向的数字:1、2、4 或 8。
TERMDESC01L、TERMDESC01R
符号每一侧上的端子引脚描述属性(最多 128 个字符)。如果仅有单个接线,则属性名称为 TERMDESC01。
MFG
CAT
ASSYCODE
DESCA01 - DESCE01
这些属性用于保存最多五行描述文字(最多 60 个字符)。
LINE1、LINE2
这些属性用于保存两行常规文字(例如:“机架”和“插槽”地址编号;最多 24 个字符)。
DESC
(仅限主元件)用于一般描述目的的可选的属性(最多 60 个字符)。
FAMILY
该属性用于元件的种类类型;默认情况下,PLC 表示单一 I/O 点符号。
接头符号
X?WIRE01、X?WIRE02
该属性用于导线注释。“?”是表示接线方向的数字:1、2、4 或 8。
TERMDESCxx
用于接线描述的属性(最多 128 个字符)。
ACE_FLAG
如果该属性的值设置为 1,则表示接头符号。
参数化双绞线符号
X?TERM01
ACE_OFFSET
该属性带有从符号的两个接线点的中点处测得的顶点偏移距离。正值可以通过增大间隙延伸绞线。负值(默认值)可以减小绞线高度。值 0.0 可以使绞线达到导线间隙中点。
要更改绞线的高度,请打开符号图形文件,然后编辑此属性定义。在您下次将双绞线符号插入到新图形时,双绞线将采用新值。
ACE_FLAG
如果该属性的值设置为 3,则表示双绞线符号。
