创建面板示意图的步骤(示例)
面板示意图符号有两种常见形式:一种是装置的按比例物理表示形式,另一种是普通的布线图表示形式,后者主要用来显示接线注释信息。
创建面板示意图的过程与创建原理图符号的过程相似,但存在以下不同之处:
在本样例中,将采用几何图形(可以是您刚刚绘制的几何图形或现有的几何图形,也可以是供应商表示形式),并使用符号编译器将其转换为 AutoCAD Electrical 工具集 面板示意图。
  1. 单击“原理图”选项卡 “其他工具”面板 “符号编译器”下拉列表 “符号编译器”。 查找
  2. 在“选择符号/对象”对话框中的“属性模板”部分,浏览到以下库路径:C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs\jic125。
  3. 在“属性模板”区域中,选择“符号: 面板示意图”。
  4. 在“属性模板”区域中,选择“类型: 普通”。
  5. 在“从图形中选择”区域中,单击“选择对象”并选择现有对象或现有块。
  6. 选择“确定”。
向符号添加属性
在练习的本部分中,将通过“符号编译器属性编辑器”插入部分 AutoCAD Electrical 工具集 属性。但并非只能添加这些属性,您还可以在 AutoCAD Electrical 工具集 块文件中包含自己的用户定义属性。
注: P_TAG1 属性是唯一一个面板示意图符号必需的属性。面板示意图上也需要“必需”区域中的其他属性,但如果没有这些属性,该符号也可以被识别为面板示意图。
  1. 如果符号编译器属性编辑器不可见,
    请单击“符号编译器”选项卡 “编辑”面板 “选项板可见性切换”。 查找
  2. 选择 P_TAG1 属性。
  3. 选择“特性”工具以启动“插入/编辑属性”对话框。
  4. 将高度更改为 0.125,居中对正且可见。
  5. 选择“确定”。
  6. 单击“插入属性”工具。
  7. 将属性插入到符号图形的上方。
    注: 您也可以单击鼠标右键并选择“插入属性”或拖动该属性以将其插入。
  8. 选择“DESC1”和“DESC2”,单击“插入属性”工具,并在 P_TAG1 之下将其插入。使用“特性”工具以将它们更改为“高度 = 0.125,对正 = 居中且可见”。
  9. 插入 LOC、INST、MFG、CAT 和 ASSYCODE 属性。
    注: 如果 CAT 和 ASSYCODE 属性未列出,则它们将与 MFG 一起作为组插入。
完成面板符号
  1. 单击“符号编译器”选项卡 “编辑”面板 “完成”。 查找
  2. 单击“基点: 拾取点”并选择图形的插入点。
  3. 选择“写块”。“写块”可以创建符号 .dwg 文件,而“块”仅可以为此图形文件创建符号。
  4. 输入名称和文件路径或保留默认值。AutoCAD Electrical 工具集 根据选择的属性模板为新符号提供了默认名称。
  5. (可选)如果您要以后使用“图标菜单向导”将符号添加到图标菜单,请选中“图标图像”。输入图像名称和文件夹。
  6. (可选)单击“详细信息”可以查看“符号核查”对话框,其中列出了符号存在的潜在问题。
  7. 选择“确定”。
  8. 从“块编辑器”工具栏中选择“关闭块编辑器”。
  9. (可选)选择“是”以在图形中插入符号并选择一个位置。
其他选项
在本样例中,未使用列出的创建符号的其他选项,但是您可以在创建自己的符号时使用它们。
使用模板添加属性
除了使用“符号编译器”将属性添加到面板示意图中,还可以使用属性模板自动添加属性。您可以在插入示意图时将某些属性自动添加到任意示意图。默认位于 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs\panel\ 中。
您可以进行设置,以在插入示意图时将可见属性自动添加到任意示意图。有五个属性模板图形:
wd_ptag_addattr_comp.dwg
元件示意图
wd_ptag_addattr_trm.dwg
带端子号的端子
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg
其线号等于端子号的端子
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg
引出序号
插入面板示意图时,如果存在相应的属性模板,将执行以下步骤。
  1. 通过聚集和均分组成示意图的对象找到示意图的中心。
  2. 在计算出的示意图的中心插入属性模板。
  3. 确保无重复属性。如果找到重复属性,将保留示意图中的属性。
  4. 将已添加的属性和插入的示意图一起重新合并为块。
  5. 将原理图数据添加到示意图中。如果存在目标属性,则数据将添加为属性数据。如果不存在目标属性,则数据将添加为不可见扩展数据。
