插入单线电动机控制回路
使用回路编译器插入单线电动机回路,并根据行业标准调整导线尺寸。
  1. 在“项目管理器”的“项目图形列表”中,双击“One-Line.dwg”。
    One-Line.dwg 包含单线母线。该导线在定义为“无导线编号”的导线图层上进行绘制。在此类导线图层中,可正常执行插入、打断和快速移动元件等操作。这些导线还显示在自/到报告中。在“插入线号”过程中,不会将线号放置在这些导线上。
插入单线回路
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入元件”面板 “回路编译器”下拉列表 “回路编译器”。 查找
    将显示“回路选择”对话框。
  2. 扩展单线电动机回路。
  3. 选择“垂直 - 不可逆 - 非反转式”。
  4. 单击“配置”。
  5. 在单线母线上指定插入点。
    将显示“回路配置”对话框。
  6. 在“回路元素”区域中,选择“电动机设置”。
  7. 在“设置和注释”下的“电动机设置”区域中,选择“浏览”按钮。
    将显示“未找到电动机表”对话框。可将样例项目设置为使用 NEC 标准。但是,不会提供 MOTOR_NEC 表格,仅提供默认 MOTOR 表格。
  8. 选择“使用默认表格”。
    将显示“选择电动机”对话框。
  9. 为“类型”选择“感应”,为“电压(V)”选择“480”,为“频率(HZ)”选择“60”。
  10. 选择显示“负荷”为“15”、“单位”为“马力”、“相”为“3”、“速度(RPM)”为“3600”、“FLA (A)”为“18.6”的行。
    注: 用于填充此对话框的值在电气标准数据库文件 ace_electrical_standards.mdb 的 MOTOR* 表格中定义。
  11. 单击“确定”。
    这些值在“电动机设置”区域中输入。基于电动机负荷的默认导线尺寸会在“导线设置”区域中选择和显示。
  12. 在“设置和注释”下的“导线设置”区域中,选择“浏览”按钮。
    将显示“导线尺寸查找”对话框。将预先选择最小导线尺寸。该尺寸基于选定电动机的负荷。
    注: “全部显示”启用后,“载流量百分比”的值大于 100% 且小于 300% 的导线将显示为红色。
    “负荷”区域中的值会使用“电动机设置”中的值进行填充。此对话框中的可用选项在电气标准数据库文件 ace_electrical_standards.mdb 中定义。
  13. 在“导线”区域中,为“尺寸标准”选择“AWG”,为“类型/方法”选择“CU”,为“绝缘”选择“THWN/75C”。
  14. 在“降容系数”区域中,选择“环境温度修正”选项。
    此选项可指示回路编译器将降容系数用于升高的环境温度。这些值在电气标准数据库文件中定义。
  15. 从下拉列表中选择“36~40C”。
    降容系数从电气标准数据库文件中提取并在对话框中输入。导线尺寸栅格会根据新的总降容系数进行调整。根据此降容系数,可以更改最小导线尺寸。
  16. 选择“行程距离”选项。
    此选项可指示回路编译器在电压降计算中考虑导线行程的长度。在导线选择栅格中会显示额外的几列,其中显示电压降、导线功率损失和导线损失成本估计。
  17. 从下拉列表中选择“200”。
    回路编译器将显示相对应的能量损失计算,以便您做出更加合理地绿色设计决策。例如,您可以将电动机导体的尺寸调整为超大型号,以降低导体热量损失。这样会导致初始成本增加,需要投入更多的材料和安装人工,但通过减少电动机的线路在使用寿命中的能量损失,可以获得数倍于所增加成本的效益。
  18. 根据显示的值在栅格中选择导线尺寸。
  19. 选择“接地导体尺寸”。最小尺寸是根据电动机的负荷预先选择的。
  20. 单击“确定”。
  21. 为“回路元素”选择“电动机符号”。
  22. 在“设置和注释”下的“电动机”区域中,选择“浏览”按钮。
    “目录浏览器”对话框将会显示。
  23. 搜索并选择目录值,然后单击“确定”。
    注: 回路编译器不会根据之前输入的参数预先选择目录。
  24. 继续选择回路元素:
    “断开方式”:“隔离开关和熔断器”
    “电动机起动器”:“是”
    “功率因数修正”:“否”
    “过载”:“无”
    “端子排或连接器”:“无”
    “电缆标记”:“是”
    “达到负荷时安全断开”:“无”
  25. 单击以插入所有回路元素。
  26. 单击“完成”。
  27. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “编辑元件”下拉列表 “编辑”。 查找
  28. 选择电动机符号。
  29. 在“插入/编辑元件”对话框中,为“位置代号”输入 FIELD,为“描述行 1”输入 MY MOTOR。
  30. 保存图形。
