修改多级关联性
使用“添加/修改关联”对话框将端子指定给多级端子的特定级别。
修改多级别端子关联性
  1. 在“插入/编辑端子符号”对话框的“修改特性/关联性”区域中,单击“添加/修改”。
  2. 在“添加/修改关联”对话框中的“选择关联”区域,并展开激活项目节点。激活节点在列表中以粗体显示。
  3. 选择在线参考 217 处插入的端子节点 (10, , (3))。
    块上定义的端子号将列出,并以逗号分隔。图块特性中定义的级别数目显示在节点字符串末尾的括号中。例如 1,21,GND (3)。空白区域表示未在原理图上表示的级别:1, , GND (3)。“???”表示已将某个端子指定给级别,但该端子没有指定的编号:1,???,GND (3)。
    注: 右侧的栅格中填充了选定端子的定义:级别 1 具有标签 = TOP、编号 = 10,参考 = 2,217。
  4. 在栅格中选择“级别 2”,然后单击“关联”。
    单击“关联”之后,中等级别将使用该对话框中“激活关联”区域的栅格中的端子号进行更新。
  5. 单击“确定”。
    级别指定将显示在“插入/编辑端子符号”对话框的“特性/关联性”区域中。请注意,端子具有三个级别,现在已指定了级别 1 和 2。
  6. 在“插入/编辑端子符号”对话框中,单击“确定”。
  7. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “编辑元件”下拉列表 “编辑”。 查找
  8. 选择横档 218 上的底部端子。将显示“插入/编辑端子符号”对话框。
  9. 在“插入/编辑端子符号”对话框的“项目列表”区域中,选择标记排“TB”。
  10. 输入“位置代号: MCAB5”和“数量: 12”。
  11. 在“插入/编辑端子符号”对话框的“修改特性/关联性”区域中,单击“添加/修改”。
  12. 在“添加/修改关联”对话框中的“选择关联”区域,并展开激活项目节点。
  13. 选择在线参考 217 处插入的端子节点 (10,11, (3))。请注意,节点特性将会更新以表明已指定了级别 1 和 2,而级别 3 仍为空/可用。
  14. 在栅格中选择“级别 3”,然后单击“关联”。
    单击“关联”之后,最低级别将使用该对话框中“激活关联”区域的栅格中的端子号进行更新。您可以通过选择级别然后单击“上移”或“下移”对级别进行重新排列。
  15. 单击“确定”。
    级别指定将显示在“插入/编辑端子符号”对话框的“特性/关联性”区域中。请注意,现在已指定了级别 1、2 和 3。
  16. 在“插入/编辑端子符号”对话框中,单击“确定”。
