原理图报告对话框
生成从原理图元件和布线提取信息的报告。
查找
命令输入:AESCHEMATICREPORT
选项列表
将显示以下选项。
注: 选项因选定的报告名称而异。
报告名称
指定要运行的报告。
报告范围
指定是处理项目、激活图形还是选定对象。如果选择了项目,则某些报告会提供一个选项以选择要处理的图形。
类别
默认情况下,报告将提取原理图元件。选择其他类别,以针对单线、单线节点、液压、气动、P&ID 或用户定义的元件运行报告。这些元件分别由唯一的 WDTYPE 属性值进行标识。
要提取的安装代号
基于安装代号值过滤为报告提取的信息。
所有
提取所有元件,而不管是否具有安装代号值。
空
仅提取不具有安装代号值的元件。
指定的安装代号
仅提取安装代号值与该框中输入的值匹配的元件。支持通配符。
  • 图形。从激活图形中使用的值列表中选择一个或多个安装代号值。
    注: 如果选中 BOM 表选项“包括 Inventor 零件”,则“图形”将处于禁用状态。
  • 项目。从项目中使用的值列表中选择一个或多个安装代号值。
要提取的位置代号
基于位置代号值过滤为报告提取的信息。
全部
提取所有元件,而不管是否具有位置代号值。
空
仅提取不具有位置代号值的元件。
指定的位置代号
仅提取位置代号值与该框中输入的值匹配的元件。支持通配符。
  • 图形。从激活图形中使用的值列表中选择一个或多个位置代号值。
  • 项目。从项目中使用的值列表中选择一个或多个位置代号值。
刷新项目数据库
指定使用最新的图形信息更新项目数据库。
列表
显示自上次更新接线表格以来已经更改的图形的列表。使用该列表可确定是否要刷新接线表格。
刷新接线表
指定使用最新的布线信息更新接线表格。
格式
打开一个对话框,从中可以选择格式 (.set) 文件。使用格式文件可预定义要包含的字段、字段顺序等。
仅 BOM 表报告
包括选项
包括 Inventor 零件
如果您的项目链接到 Inventor 部件,此复选框将处于选中状态。指定在报告中包含链接的 Inventor 部件中的电气零件。在 AutoCAD Electrical 工具集图形和 Inventor 部件中都存在的链接装置在报告中不会重复出现。
以下所有项
指定在报告中包括电缆、连接器和跳线信息。使用单独的复选框可包括或排除其中的每项信息。
选项
列出端子号
以格式“排 ID:端子号”列出每个单独的端子。否则,来自同一端子排的端子将合并为包含数量的一个条目。
显示选项
标准结算格式
合并并结算具有相同目录信息的元件。子装配条目和多个目录值将作为行条目进行报告,这些行条目直接跟在主目录条目后面。
标准结算格式(按安装代号/位置代号编组)
合并并结算具有相同目录、安装代号和位置代号值的元件。子装配条目和多个目录值将作为行条目进行报告,这些行条目直接跟在主目录条目后面。
以购买结算列表格式显示
每个目录值将作为单个行条目进行报告和结算。子装配条目和多个目录值将作为单独的行条目进行报告。
以“按 TAG”格式显示
给定元件标记或端子标记的所有实例将作为单个行条目进行报告。
仅元件报告
选项
包括元件
指定在报告中包括原理图元件信息。
包括电缆标记
指定在报告中包括电缆信息。
包括连接器
指定在报告中包括连接器信息。
包括以上项目的辅项
指定在报告中包括辅符号信息。
仅元件导线列表报告
选项
包括独立端子
指定在报告中包含端子信息。
包括插头-插座连接器
指定在报告中包含连接器信息。
仅符号列表报告
选项
原理图符号块报告
  • 滤除重复的垂直块。指定在报告中滤除垂直块。
  • 滤除重复的水平块。指定在报告中滤除水平块。
  • 所有块。指定在报告中包含所有块。
包括端子
指定在报告中包含端子符号。
包括辅符号
指定在报告中包含辅符号。
要过滤的符号
仅提取符号值与框中输入的值不匹配的元件。支持通配符。多个条目以逗号分隔。
设置种类排序顺序
打开一个对话框,从中可以对种类代号的顺序进行排序。
更改报告字段
打开一个对话框,从中可以添加或删除排序、对齐等报告字段。
符号描述文件
应用符号描述文件
指定以选择描述 (.dat) 文件。使用 DAT 文件可为符号添加描述。
格式文件
打开格式文件
浏览到格式文件以打开和编辑。
保存格式文件
将所做选择保存到正在使用的格式文件。
另存为格式文件
以其他名称保存格式文件。
格式文件的默认位置为:\Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代码}\Support\User\。
