分享
AutoCAD Electrical 工具集 快速参考手册
符号库
AutoCAD Electrical 工具集 提供了符合以下标准的库符号:
  • IEEE 315/315A
  • IEC-60617
  • NFPA
符号位于 \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs 中。
图标菜单
使用图标菜单可以插入原理图和面板元件。程序默认指定 ACE_<standard>_MENU.DAT 用作原理图符号的图标菜单,指定 ACE_PANEL_MENU.DAT 用作面板符号的图标菜单。
这些菜单文件位于 \Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代码}\Support 中。
支持的数据库
Microsoft® Access
执行 AutoCAD Electrical 工具集 默认安装时会提供目录信息。信息存储在 Microsoft Access 数据库文件 (mdb) 中的表内。
目录查找
零件目录数据库。将使用以下命名约定和搜索顺序:
  • 首先搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 <项目名称>_CAT.MDB
  • 然后搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 DEFAULT_CAT.MDB
  • DEFAULT_CAT.MDB 位于 \Users\{用户名}\Documents\Acade {版本}\AeData\{语言代码}\Catalogs
  • DEFAULT_CAT.MDB 位于一个支持文件夹
示意图查找
将图形示意图符号映射到目录零件号。将使用以下命名约定和搜索顺序:
  • 首先搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 <项目名称>_FOOTPRINT_LOOKUP.MDB
  • 然后搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 FOOTPRINT_LOOKUP.MDB
  • FOOTPRINT_LOOKUP.MDB 位于 \Users\{用户名}\Documents\Acade {版本}\AeData\{语言代码}\Catalogs
  • FOOTPRINT_LOOKUP.MDB 位于一个支持文件夹
原理图查找
从面板示意图插入原理图符号时进行映射。将使用以下命名约定和搜索顺序:
  • 首先搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 <项目名称>_SCHEMATIC_LOOKUP.MDB
  • 然后搜索与激活项目的 .wdp 文件位于同一文件夹中的 SCHEMATIC_LOOKUP.MDB
  • SCHEMATIC_LOOKUP.MDB 位于 \Users\{用户名}\Documents\Acade {版本}\AeData\{语言代码}\Catalogs
  • SCHEMATIC_LOOKUP.MDB 位于一个支持文件夹
WD_LANG1.MDB
将描述文字或开关档位元件文字从一种语言转换为另一种语言时使用。位于 \Users\{用户名}\Documents\Acade {版本}\AeData\{语言代码}\Catalogs
ACE_PLC.MDB
用于生成 PLC I/O 模块。位于 \Users\{用户名}\Documents\Acade {版本}\AeData\{语言代码}\PLC
Microsoft® SQL™ Server
针对目录数据信息,AutoCAD Electrical 工具集 还支持 SQL Server。AutoCAD Electrical 工具集 允许您移植默认 AutoCAD Electrical 工具集 安装随附的、存储在 Microsoft Access 数据库文件中的目录数据。您可以在安装 AutoCAD Electrical 工具集 时配置和设置您的 SQL Server 实例,或者以后使用 AECATALOGCONFIG 命令设置您的目录数据库源。
当前,仅支持 SQL Server 的目录和示意图数据库。
回路编译器
ACE_CIRCUIT_BUILDER.XLS
定义可用回路、回路类型和回路内每个选项的默认设置。位于 \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Support\{语言代码}
ACE_ELECTRICAL_STANDARDS.MDB
定义默认值和工程计算,注释回路并提供导线类型分析。
导轨和导线槽
WDDINRL.XLS
用于以参数化方式生成导轨和导线槽。位于 \Users\{用户名}\Documents\Acade {版本}\AeData\{语言代码}\Catalogs
其他文本文件
WD_DESC.WDD
列出各种标准元件描述选择,可通过在“插入/编辑”对话框中单击“默认值”访问。
WD_FAM.DAT
将种类代号映射到新值,从而替代库符号的种类标记代号。
DEFAULT.WDT
标题栏更新的属性映射文件。
DEFAULT.WDA
用户定义的属性列表,在报告中使用。
DEFAULT_WDTITLE.WDL
自定义各种标题栏和项目信息对话框中的常用 LINEx 标签。
DEFAULT.INST、DEFAULT.LOC
列出默认安装代号和位置代号,可以通过单击“插入/编辑”对话框中“安装代号”或“位置代号”部分中的“项目”进行访问。
原理图符号命名约定
  • 第一个字符为“H”或“V”,H 表示水平导线插入,V 表示垂直导线插入。
  • 接下来的两个字符为保留字符,用于表示种类类型(例如 PB 表示按钮,CR 表示控制继电器,LS 表示限位开关)。
  • 第四个字符通常为 1 或 2:2 表示辅触点,1 表示其他任何触点(主元件或独立元件)。
  • 如果符号是触点,则第五个字符为“1”,表示常开触点,或为 “2”,表示常闭触点。
其余字符未指定。它们用于使名称具有唯一性。符号名称不能超过 32 个字符。
可替换参数
可替换参数是用于定义标记格式的代号。
装置标记、线号、交互参考参数
%F 元件种类代号字符串(例如,“PB”、“SS”、“CR”、“FLT”、“MTR”)
%S 图形的页码编号(例如在右上角输入的“01”)
%D 图形编号
%G 导线图层名
%N 应用到元件的序号或基于参考的编号
%X 基于参考的标记的后缀字符位置(此参数不存在表示该位置为标记末端)
%P IEC-样式 项目代号(图形的默认参数)
%I IEC-样式 安装代号(用于图形的默认值)
%L IEC-样式 位置代号(用于图形的默认值)
%A 项目图形列表中用于激活图形的分区值
%B 项目图形列表中用于激活图形的子分区值
导线注释和图形端子排参数
%P 端子引脚文字
%Q 端子引脚 TERMDESC 文字
%I IEC-样式 安装代号
%L IEC-样式 位置代号
%M 装配代号指定(在面板示意图等价项上)
%U 组群代号指定(在面板示意图等价项上)
%W 线号
%C 电缆标记 + 导体/芯颜色组合(格式为“标记 - 颜色”)
%E 电缆标记
%J 电缆导体/芯颜色
%V 电缆标记为非空时用于替换线号的电缆标记。如果电缆 ID 不存在,则显示线号。
%G 导线颜色/规格(或导线图层名)
%H 电缆颜色为非空时用于替换线号的电缆线颜色。如果导线导体和电缆 ID 均不存在,则显示导线图层。
%T 端子排的端子引脚指定
%K 端子排 TERMDESC 文字 - 可用于多端端子
%1 目标元件标记 ID。
%2 “%1:%P”的等价项(元件标记:术语)
%3 “%1:%P:%D”的等价项(元件标记:术语:术语描述)
%4 “%L%1”的等价项(IEC 元件标记)
%5 “%L%1:%P”的等价项(标记:术语)
%6 “%L%1:%P:%D”的等价项(标记:术语:术语描述)
%7 “%I%I%1”的等价项(INST 前缀+IEC 元件标记)
%8 “%I%L%1:%P”的等价项(标记:术语)
%9 “%I%L%1:%P:%D”的等价项(标记:术语:术语描述)
注: 只能使用其中一个 (%number) 参数。
默认种类代号目录表格
AM 电表
AN 蜂鸣器、电喇叭、电铃
CB 断路器
C0 连接器/引脚
CR 控制继电器
DI 导轨
DN 装置网络
DO 二极管
DR 驱动器
DS 隔离开关
EN 机柜/硬件
FM 频率表
FS 流量传感器
FT 脚踏式开关
FU 熔断器
LR 闭锁式继电器
LS 限位开关
LT 灯/指示灯
MISC 其他
MO 电动机
MS 电动机起动器/接触器
NP 铭牌
OL 过载
PB 按钮
PE 光控开关
PLCIO 可编程逻辑控制器
PM 功率表
PNEU-ACT 传动装置
PNEU-ALU 润滑器
PNEU-CYL 气缸
PNEU-FLC 流向控制
PNEU-FLT 过滤器
PNEU-MET 压力计
PNEU-MFL 漏斗
PNEU-MNF 支路
PNEU-MOT 电动机
PNEU-NOZ 喷管
PNEU-OPR 按钮
PNEU-PMP
PNEU-TNK 油箱
PNEU-VAC 抽气机
PNEU-VLV
PS 压力开关
PW 电源
PX 接近开关
RE 电阻器
SS 选择开关
SU 电涌抑制器
SW 双稳开关
TD 时间继电器
TRMS 端子
TS 温度开关
VM 电压表
WO 电缆、多芯电缆
WW 导线方式
XF 变压器
此信息是否有用?
