关于自定义回路编译器
回路编译器由电子表格、一组回路模板图形和 Electrical 标准数据库文件控制。可以修改电子表格、回路模板图形和 Electrical 标准数据库文件以自定义回路编译器。
电子表格
电子表格定义可用回路、回路类型和回路内每个选项的默认设置。回路编译器电子表格的默认名称为 ace_circuit_builder.xls。电子表格的默认位置为 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {版本}\Support\{语言代码}。
ace_circuit_builder.xls 电子表格可以重新定位到任何常规 AutoCAD Electrical 工具集 或 AutoCAD 支持路径中。
回路编译器电子表格名称可以通过设置 wd.env 文件中的环境变量 WD_CIRCBUILDER_FNAM 替代。
回路模板图形
选定回路的模板定义了每个元件和布线的位置。回路模板图形使用以下命名约定。
回路模板图形的默认位置为原理图库文件夹:C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {版本}\Libs\{库}\。
单线回路模板具有“1-”,并且默认位置位于 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {版本}\Libs\{库}\1- 下的“1-”文件夹中。
注: 新模板不必遵循此命名约定。
Electrical 标准数据库文件
回路编译器使用 Electrical 标准数据库定义默认值,定义工程计算,注释回路并提供导线类型分析。Electrical 标准数据库 ace_electrical_standards.mdb 位于目录文件夹中。默认位置为 C:\Users\{用户名}\Documents\Acade {版本}\AeData\{语言代码}\Catalogs\。
