“插入元件”对话框
查找
 命令条目:  AECOMPONENT
查找
 命令条目:  AEMULTI
查找
 命令条目:  AECATALOGOPEN
单击目录值以显示子菜单。单击 。
注: 从目录浏览器打开图标菜单时,某些控件可能不可见。
注: 当插入气动元件、液压元件或 PID 元件、导线内导线标签、独立交互参考符号、电缆标记和保存回路时,也可以访问此对话框。
选项卡
  • 菜单:更改“菜单”树视图的可见性。
  • 到上一级:显示“菜单”树视图中当前菜单的上一级菜单。如果选择了“菜单”树视图中的主菜单,则此选项不可用。
  • 视图:更改“符号预览”窗口和“最近使用的”窗口的视图显示。当前视图选项由复选标记表指示。选项包括:带文字的图标、仅图标或列表视图。
菜单
通过读取图标菜单文件 (.dat) 创建树状结构。树状结构取决于 .dat 文件中定义的子菜单的排列顺序。
“符号预览”窗口
显示与“菜单”树状结构中选定的菜单或子菜单对应的符号和子菜单图标。单击图标将基于 .dat 文件中定义的图标特性执行以下功能之一:
  • 在图形上插入符号或回路
  • 执行命令
  • 显示子菜单
注: 在图标上移动光标时,图标名和块/回路/命令名将显示为工具提示信息。
最近使用的
显示在当前编辑任务期间插入的最后的元件;最近使用的图标将显示在顶部。此列表将遵循“符号预览”窗口中的视图选项设置(“仅图标”、“带文字的图标”或“列表视图”)。显示的图标总数取决于在“显示”编辑框中指定的值。
显示
指定要在“最近使用的”列表框中显示的图标数。请仅输入整数;默认值为 10。
垂直
使用垂直或水平方向插入图标。此值与图形的默认阶梯横档方向相反。
无编辑对话框
将符号插入图形时,关闭“插入/编辑元件”对话框。以后要添加元件详细信息,请单击“编辑元件”工具,然后选择要编辑的元件。
无标记
插入未标记的元件(即,未指定唯一元件标记)。显示的未标记的值是元件的 TAG1/TAG2 默认值。以后要添加元件详细信息,请单击“编辑元件”工具,然后选择要编辑的元件。
始终显示以前使用的菜单
指明在每次打开“插入元件”对话框时显示以前使用的菜单。例如,如果从“按钮”菜单插入按钮,下次您打开“插入元件”对话框时,默认情况下将显示“按钮”菜单。
比例原理图
指定元件块的插入比例。将默认为“图形特性”“图形格式”对话框中设置的值。 设置比例后,将保留该值,直到重置或图形编辑任务完成。
比例面板
指定示意图插入比例。 将默认为“图形特性”“图形格式”对话框中设置的值。设置比例后,将保留该值,直到重置或图形编辑任务完成。
请键入
手动键入要插入的元件块。
浏览
查找并选择要插入的元件。
“菜单”树状结构视图的选项
在“菜单”树状结构视图中的主菜单或子菜单上单击鼠标右键以显示以下选项:
“符号预览”窗口的选项
在“符号预览”窗口中的图标上或空白区域内单击鼠标右键,以显示以下选项:
“菜单”树状结构将显示选定元件类型(气动元件、液压元件或 P&ID 元件)的符号。通过功能区上的“原理图”选项卡 “插入元件”面板或者通过“附加库”工具栏,可以访问“插入气动元件”、“插入液压元件”以及“插入 P&ID 元件”工具。
插入气动元件
插入液压元件
插入 PID 元件
