将 Unity Pro 文件输入为 PLC 电子表格的步骤
使用 PLC I/O 实用程序创建用于创建 PLC 图形的电子表格。
  1. 在 Unity Pro 中,在项目浏览器中的配置文件上单击鼠标右键并选择“输出”。
  2. 输入 .xhw 文件的文件名并单击“输出”。
  3. 在项目浏览器中的变量和 FB 实例文件上单击鼠标右键并选择“输出”。
  4. 输入 .xsy 文件的文件名并单击“输出”。
    注: 建议您将文件输出到与 AutoCAD 项目 (.wdp) 文件相同的位置。
    如果输出成功,Unity Pro 命令窗口将表明已输出文件且无错误或警告。
  5. 单击“输入/输出数据”选项卡 “输入”面板 “Unity Pro”。 查找
  6. 选择 Unity Pro 硬件配置文件 (.xhw) 并单击“打开”。
  7. 选择 Unity Pro I/O 配置文件 (.xsy) 并单击“打开”。
    在成功验证选定的用于输入的文件后,将显示“Unity Pro 输入”对话框。
  8. 在“Unity Pro 输入”对话框中,修改选定的文件以创建用于 PLC 输入的电子表格。您可以在树状结构中的模块或机架上单击鼠标右键,然后选择包含它或将其排除而不保存到电子表格文件中。执行以下任一可选步骤:
    • 指示是否仅显示 .xhw 文件中包含 I/O 地址 (PLC) 的模块。
    • 指示是否包含内部或外部端子。选择是在每行中都放置端子符号名称还是仅放置具有定义的 I/O 点的名称。
    • 在“硬件文件”区域中,选择要修改的模块。相对于用于选定模块的 I/O 变量文件的数据将显示在对话框的“I/O 变量文件”区域。如果您选择没有地址的模块(例如电源或 CPU),栅格将保留为空。
    • 使用快捷菜单选项更改用于任何 I/O 点的符号名称或装置标记。“选择符号”选项将显示图标菜单,您可以从中选择符号名称。
    • 指定要插入的用于电子表格中内部和外部端子的符号名称。默认符号名称为 HT0001(保持线号电压、含有标记排 ID 和端子号且为正方形的端子)。单击“从图标菜单中选择”按钮以从图标菜单中选择要使用的端子。
  9. 单击“确定”。
  10. 指定 PLC 电子表格文件的文件名和位置并单击“保存”。
  11. 指定设备列表文件的文件名和位置并单击“保存”。
  12. 创建 PLC 图形的步骤单击“输入/输出数据”选项卡 “输入”面板 “PLC I/O 实用程序”。 查找
