重命名元件标记
更新 PASSENGER SEAT 元件标记,以准备将数据输出到 Inventor 中。
假定该图形已提前进行了复制,现在可以进行修改并用于司机座椅。
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “重新标记元件”下拉列表 “查找/编辑/替换元件文字”。 查找
  2. 在“查找/编辑/替换电气元件文字”对话框中选择“激活图形(全部)”,然后单击“确定”。
  3. 在“查找/编辑/替换 - 此图形(全部)”对话框中设定以下选项并执行以下操作。
    • 在“位置代号”组中选择“查找”。
    • 单击“列表”,然后在“位置代号值”对话框中选择“PASSENGER SEAT”,再单击“确定”。
    • 选择“替换”,然后在文字框中输入“DRIVER SEAT”。
    • 单击“开始搜索”,然后在“匹配 1(共 16 个)”对话框中查看结果。
    • 单击“全部替换”,然后单击“是,进行更改”。元件标记将更改为“DRIVER SEAT”。
    • 单击“取消”。
  4. 保存图形。
