可以使用工作空间来控制选项板的显示和外观。
以下选项板在 AutoCAD LT 中不可用: |
例如,下表介绍了“草图与注释”工作空间中“工具选项板”窗口中的默认特性设置。若要在 CUI 编辑器中显示这些特性设置,请选择“...中的自定义设置”窗格中的“草图与注释”工作空间,展开“工作空间内容”窗格中的选项板,选择“工具选项板”,然后查看“特性”窗格中的设置。
“草图与注释”工作空间下“工具选项板”窗口的特性 |
“特性”窗格项 |
说明 |
样例 |
显示 |
控制选项板的可见性状态。 |
否 |
方向 |
控制选项板的固定或浮动状态。某些选项板(例如“命令行”)不支持所有可能的固定位置。 |
不更改 |
允许固定 |
控制用户是否可以通过将选项板拖到一个指定的固定区域来固定该选项板。 |
不更改 |
自动隐藏 |
控制选项板在不使用时是否卷起。 |
不更改 |
使用透明 |
控制选项板是否显示为透明。 |
不更改 |
透明度 |
控制选项板的不透明度的级别。有效范围为 0 到 100。并非每个选项板都支持此设置。 |
0 |
默认组 |
控制在恢复工作空间或将其置为当前时,哪些工具选项板组应显示在“工具选项板”窗口中。 |
高度 |
指定选项板在浮动时的高度。 |
0 |
宽度 |
指定选项板在浮动时的宽度。 |
0 |
