在 AutoCAD 中工作时,是否曾遇到过以下情况之一:
这些问题有什么共同之处?控制相应行为的系统变量已更改。您可能并未意识到这一情况。有时,系统变量在自定义程序无法完成或在恢复原始值之前遭取消时会发生更改。
如果遇到上述情况之一,以下即是控制相应行为的系统变量:
如果可以监视特定系统变量并在发生更改时收到通知,就无需针对具体问题进行逐个解决。您很幸运。在 AutoCAD 2016 中,我们引入了系统变量监视器,它专为提供这一功能而设计。
“系统变量监视器”默认处于启用状态,并将多个系统变量置于要监视的变量列表中。当然,可以编辑要监视的变量列表、首选值以及通知方法。
在命令提示下,输入 SYSVARMONITOR。在“系统变量监视器”对话框中,可以查看当前正受监视的系统变量。
默认情况下通知处于启用状态。如果受监视的系统变量发生更改,一个图标将显示在状态栏(位于绘图区域下方的右下角)中。
如果选中“启用气泡式通知”,将弹出包含指向打开“系统变量监视器”的链接的气泡式通知,可以在其中查看哪些系统变量发生了更改。
气泡式通知相较于仅是图标更为明显,可帮助您更迅速地观察到系统变量发生更改。
在本例中,我想要将 SAVETIME 系统变量添加到该列表中。SAVETIME 设置自动保存间隔。我添加此系统变量的主要原因是要确保它不会被关闭(值为 0)。另外,我希望自动保存间隔时间为 5 分钟,而不是默认的 10 分钟。
左侧是所有可受监视的系统变量。右侧是已受监视的系统变量。单击系统变量名称旁边的“?”,可打开其关联的“帮助”主题。
系统变量 SAVETIME 将添加到受监视系统变量的列表,同时其当前值作为首选值。
现在,我已完成设置我的监视,当受监视系统变量之一发生更改时会出现什么情况?根据通知设置,将在通知栏中仅看到图标或既有图标又有气泡。
可以指定给多个选项的系统变量使用位码值。位码是各个值的总和。
例如,OSMODE 系统变量让您可以设置多个运行时对象捕捉。以下是可用选项:
值 |
说明 |
0 |
NON(无) |
1 |
END(端点) |
2 |
MID(中点) |
4 |
CEN(圆心) |
8 |
NOD(节点) |
16 |
QUA(象限点) |
32 |
INT(交点) |
64 |
INS(插入点) |
128 |
PER(垂足) |
256 |
TAN(切点) |
512 |
NEA(最近点) |
1024 |
GCE(几何中心) |
2048 |
APP(外观交点) |
4096 |
EXT(延长线) |
8192 |
PAR(平行线) |
16384 |
禁用当前的执行对象捕捉 |
OSMODE 的默认值是 4133。您首先会注意到是 4133 不是表中的可用值。这是因为 OSMODE 值是默认运行时对象捕捉的总和,如对话框中所示。
1(端点)+ 4(中心)+ 32(相交)+ 4096(扩展)= 4133
我喜欢使用运行时对象捕捉“端点”、“中点”、“中心”和“插入”。此位码值将是 1 + 2 + 4 + 64 = 71。因此,在“系统变量监视器”中,我将添加 OSMODE 并指定给它首选值 71。
