“活动见解”功能让您可以了解您或其他人过去针对您的图形所做的操作。
只要打开并处理图形文件时,“活动见解”功能就会跟踪活动。它还可以跟踪程序外的一些事件,例如在“访达”中重命名或复制图形。图形打开后,将从“活动见解”数据库中读取在图形中执行的过去活动,并将这些活动按时间顺序显示在“活动见解”选项板中。显示的活动仅限于您正在使用的产品,例如,AutoCAD LT 仅显示因处理存储在受支持云存储提供程序上的图形而创建的“版本”活动。同时,当您处理图形时,活动会写入数据库,这将使选项板的内容保持最新。
活动将写入到在“应用程序首选项”对话框的“应用程序”选项卡上指定的“活动见解位置”。“活动见解位置”的默认位置是 /Users/{username}/Library/Application Support/Autodesk/ActivityInsights/Common。将此位置更改为共享位置,以便所有活动都记录在一个位置中,而不管处理的具体图形以及图形的处理者。
还可以查看图形的活动,而无需打开文件。在“开始”选项卡中,单击“最近使用的项目”,然后选择图形。接着,单击垂直省略号,然后选择“在 AutoCAD 中查看活动见解”或“在 AutoCAD LT 中查看图形历史记录”,以在选项板中查看图形的活动。
通过此信息,可以提供有关您的工作流和实践的有意义见解。
使用“活动见解”(一个显示活动并按活动类型、用户和日期对活动进行过滤的选项板),通过图形历史记录跟踪图形的演变。
ACTIVITYINSIGHTSPATH - 指定“活动见解”事件日志文件写入到(或复制到)的路径。
ACTIVITYINSIGHTSSUPPORT - 启用或禁用“活动见解”功能。
ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING - 打开/关闭“已查看”事件的日志记录。
