关于调整参考底图的外观
可以修改 PDF 参考底图的对比度、淡入度和单色设置。此外,还可以根据图形窗口的当前背景色调整参考底图颜色,以使参考底图可见。
调整这些设置不会改变原始文件,且不会影响图形中参考底图的其他实例。选定参考底图后,您可以在“特性检验器”或“PDF 参考底图”面盔中更改对比度、淡入度、单色和颜色。您还可以使用 PDFADJUST 命令。
如果更改对比度、淡入度和单色的值,会影响打印输出结果。
调整背景的颜色
“调整背景的颜色”控制参考底图的颜色相对于图形背景色是否可见。默认设置为“是”,表明系统将分析参考底图和绘图环境的背景色是同为亮色或同为暗色,还是一亮一暗。当一个背景为亮色而另一个为暗色时,参考底图的颜色将发生反转,从而显示参考底图。如果将设置更改为“否”,则使用参考底图的原始颜色。根据背景色的不同,参考底图不一定可见。
