关于将文件附着为参考底图
可以将 PDF 文件作为参考底图附着到图形文件。
在图形文件中参照和放置参考底图文件的方式与参照和放置光栅图像文件相同;它们实际上不属于图形文件。与光栅文件类似,参考底图通过路径名链接到图形文件。可随时更改或删除该文件的路径。
通过附着参考底图的方式,可在不显著增大图形文件大小的情况下在图形中使用文件。仅可在二维线框视觉样式中查看 PDF 参考底图。
注: 虽然参考底图文件是其源图形的副本,但是它们不如图形文件精确。参考底图将精确显示出细微的差异。
附着 PDF 文件
有几项特定于 PDF 文件的注意事项需要加以考虑。具有多页的 PDF 文件一次附着一页。此外,PDF 文件中的超文本链接会转换为纯文字,且会忽略数字签名。
可以将 PDF 文件直接从“查找器”拖动到绘图画布。如果 PDF 文件中包含多页,则仅插入第一页。释放鼠标按钮时,文件插入到鼠标指示的当前位置。如果需要进一步控制页面或位置,请使用 PDFATTACH。
多次重复附着一个参考底图
可以多次重复附着一个参考底图,将其视为块。每个参考底图都有自己的剪裁边界和对比度、淡入度和单色设置。但是,用户不能将参考底图绑定到图形,且不能编辑或修改参考底图的内容。
参考底图文件中的图层
如果参考底图文件包含图层,可以控制附着该文件后图层的显示方式。如果文件不包含图层信息,“参考底图图层”对话框将不显示任何图层信息。
外部参照中的参考底图文件
图形中的 DWG 文件参照(外部参照)可以包含参考底图。在这种情况下,将在上级 DWG 文件中显示参考底图中的对象。
例如,图形 A 包括一个显示某些机械细节的 PDF 参考底图。用户需要将图形 A 的内容附着到当前图形(图形 B)中。如果将图形 A 作为外部参照附着到图形 B,则已附着到图形 A 的 PDF 参考底图也将存在于图形 B 中。
对外部参照中的参考底图所做的所有特性设置(例如剪裁边界),都将以其在上级图形中的设置显示。
