分享
更新的命令和系统变量参考
提供快速指南,说明在此版本中更改了哪些命令。
2025 版本中更新的命令和系统变量
更新的命令 说明 更改方式 AutoCAD AutoCAD LT
HATCH 使用填充图案、实体填充或渐变填充来填充封闭区域或选定对象。 已添加绘图边界选项。
MARKUPASSIST
分析输入的标记,有助于以较少的手动操作更快地放置文字标注和修订云线。 现在,可以将标记辅助应用于外部参照、修订云线可以作为矩形或多边形插入以及多个文字标记可以添加到单个标记辅助文字插入。
OPTIONS 自定义程序设置。 添加了用于更改活动见解事件位置的设置。
REFEDIT 直接在当前图形中编辑外部参照或块定义。 当跟踪处于打开状态时,现在可以对外部参照进行更改。
SHARE 共享指向当前图形副本的链接,以在 AutoCAD Web 应用程序中查看或编辑。图形副本包含所有外部参照和图像。 用户界面已收到较小更改。
TRACEPALETTEOPEN 打开“跟踪”选项板,从中可以查看和管理当前图形中的跟踪。 对“跟踪”工具栏的改进。
更新的系统变量 说明 更改方式 AutoCAD AutoCAD LT
FASTSHADEDMODE
指定新的跨平台三维图形系统是处于“打开”状态还是“关闭”状态。 现在,支持将“三维线框”视觉样式作为“快速着色”模式的一部分。
2024 版本中更新的命令和系统变量
INSERT 显示“块”选项板,可用于将块和图形插入到当前图形中。 通过“块”选项板插入块时,块放置引擎会根据您之前在图形中放置该块的位置显示放置建议。
OPTIONS 自定义程序设置。 添加了用于自定义三维视觉样式背景颜色的控件,包括平行模式和透视模式。
2023 版更新的命令和系统变量
FIELD 创建带字段的多行文字对象,该对象可以随着字段值的更改而自动更新。 “计数”选项已添加到“对象”类别。
MLEADER 创建多重引线对象。 添加了“多行文字”选项,以便可以选择现有多行文字对象以用于新引线。
PDFATTACH 将 PDF 文件作为参考底图附着到当前图形中。 现在使用的是 Adobe API,而不是 PDFTron API。
PDFIMPORT 从指定的 PDF 文件输入几何图形、填充、光栅图像和 TrueType 文字对象。 现在使用的是 Adobe API,而不是 PDFTron API。
PUBLISH 指定可以组合、重新排序和发布为多页图形集的图纸。 现在可以将当前图形列表另存为 DSD 文件,以便从保存的 DSD 文件重复使用或加载图形列表。
TABLE 创建空的表格对象。 添加了“插入表格”对话框。
2022 版本中更新的命令和系统变量
CUI 管理产品中的命令、菜单、命令别名和键盘快捷键。 添加了“快捷键”选项卡,可以在其中管理快捷键。
CONTENT
INSERT
  • 指定图形文件或文件夹以访问 AutoCAD 块。登录到 Autodesk Account 以访问云存储中的块库。
  • 列表视图已添加到“块”选项板。
  • “收藏夹”选项卡已从“块”选项板中删除。
2021.1 更新的命令和系统变量
CMDINPUTHISTORYMAX 设定存储在命令提示中的先前输入值的最大数量。 在新的“最近的输入”快捷方式选项中受支持。
INPUTHISTORYMODE 控制用户输入历史记录的内容和位置。 在新的“最近的输入”快捷方式选项中受支持。
2021 更新的命令和系统变量
-BLOCK 从选定对象创建块定义。 “模式”命令选项已添加到命令提示符。此选项使您能够选择块定义对用于创建块的对象的影响。
EXPORT 以其他文件格式保存图形中的对象。 不再支持 PDF 输出。使用 PLOT 命令将图形输出为 PDF。
EXTEND
扩展对象以与其他对象的边相接。
默认行为更改为“快速”模式,由 TRIMEXTENDMODE 系统变量设置。
所有对象都成为潜在的扩展边界,对象选择默认为单个对象或两点围栏或徒手拖动。
MEASUREGEOM 测量选定对象的距离、半径、角度、面积和体积,测量一系列点或者动态测量。
MEASUREGEOM 命令的“快速”选项现在支持面积值。
在封闭区域内单击一次可显示面积值。
OPTIONS 自定义程序设置。
增强功能包括:
  • 启用或禁用套索选择
  • 为布局背景选择颜色
  • 指定受信任的路径;有权加载和执行包含代码的文件的文件夹
  • 简体中文已添加
PURGE 从图形中删除未使用的项目(例如,块定义和图层)。
“清理”对话框中现在包含一个区域,其中显示不能清理的对象。其中包括可能无法清理对象的原因以及在当前图形中查找这些对象的选项。
REVCLOUD 创建或修改修订云线。
使用单个值控制选定修订云线中圆弧的近似弦长。可以从选定修订云线的快捷菜单或“特性”选项板更改该值。
首次在图形中创建修订云线时,将根据绘图区域的大小自动确定弦长的默认值。
“特性”选项板现在会将对象标识为“修订云线”,而不是“多段线”对象。
TRIM 修剪对象以与其他对象的边相接。
所有对象都成为潜在的修剪边界,且对象选择默认为单个对象或围栏/套索。将删除无法修剪的选定对象。
-WBLOCK 将选定对象保存到指定的图形文件,或将块转换为指定的图形文件。 模式命令选项已添加到命令提示符。此选项使您能够选择块创建对用于创建块的对象的影响。
2020 版本中更新的命令和系统变量
COMPARE
-COMPARE
将指定图形文件与当前图形文件进行比较,以在修订云线中通过颜色亮显差异。 比较直接显示在当前图形中。可以将对象从比较图形输入到当前图形中。
CONTENT 显示“块”选项板,可用于将块和图形插入到当前图形中。 “内容”选项板已更新,重命名为“块”。
INSERT 显示“块”选项板,可用于将块和图形插入到当前图形中。 不再显示用于插入块的文件选择框。要访问经典“插入块”对话框,请使用 CLASSICINSERT 命令。
MEASUREGEOM 测量选定对象或点序列的距离、半径、角度、面积和体积。 在对象之间移动其上方的鼠标时,新的“快速”选项会动态显示二维图形中的尺寸、距离和角度。
OPTIONS(“常规”选项卡) 控制程序功能的行为。
  • 新增了“显示鼠标悬停工具提示”选项
  • “图形”选项已删除
  • 新增了朝鲜语
2019 更新的命令和系统变量
-LAYER 在命令行中管理图层和图层特性。 新增了用于删除外部参照替代的 XREF 选项
MVIEW 创建并控制布局视口。 向工具栏新增了命名视图,用于使用 NEWVIEW 创建时方便插入
PAGESETUPEDIT 指定页面布局和打印设备设置。 “页面设置”对话框已重新排列并新增了布局预览。
PLOT 将图形输出到打印机或文件。 “打印”对话框已重新排列并新增了布局预览。
PURGE 从图形中删除未使用的项目(例如,块定义和图层)。 新增了用于 PURGE 命令的用户界面。
VPLAYER 设置视口中图层的可见性。 新增了“删除替代”选项
此信息是否有用?
