VPLAYER(命令)
设置视口中图层的可见性。
提示列表
将显示以下提示:
在“模型”布局中,仅有两个选项可用:“新建冻结”和“视口默认可见性”。
?—列出冻结图层
显示选定视口中冻结图层的名称。
颜色
更改与图层关联的颜色。
真彩色
指定用于选定对象的真彩色。
配色系统
从已加载的配色系统中指定用于选定对象的颜色。
全部
将修改应用到所有视口中。
选择
将修改应用到选定的视口中。
当前
仅将修改应用到当前视口中。
当前以外
将更改应用到跨所有布局的所有视口(当前视口除外)。
线型
更改与图层关联的线型。
  • 全部
  • 选择
  • 当前
  • 当前以外
线宽
更改与图层关联的线宽。
如果输入的线宽无效,则当前线宽将被设为最接近的固定线宽值。
如果要使用固定线宽值列表中找不到的自定义线宽来打印对象,则可以用打印样式表编辑器来自定义打印线宽。
  • 全部
  • 选择
  • 当前
  • 当前以外
打印样式
设定为图层指定的打印样式。如果当前图形中使用的是颜色相关打印样式(PSTYLEPOLICY 系统变量设置为 1),则该选项不可用。
  • 全部
  • 选择
  • 当前
  • 当前以外
透明度
更改与图层关联的透明度级别。
  • 全部
  • 选择
  • 当前
  • 当前以外
冻结
在一个视口或多个视口中冻结一个或一组图层。不显示、不重生成或不打印冻结图层上的对象。
  • 全部
  • 选择
  • 当前
  • 当前以外
解冻
解冻指定视口中的图层。
  • 全部
  • 选择
  • 当前
  • 当前以外
重置
将指定视口中图层的可见性设定为它们当前的默认设置。
  • 全部
  • 选择
  • 当前
  • 当前以外
Removeoverrides
删除选定图层的特定视口图层特性替代或所有替代。
  • 全部
  • 选择
  • 当前
  • 当前以外
新建冻结
创建在所有视口中都被冻结的新图层。
视口默认可见性
解冻或冻结在后续创建的视口中指定的图层。
